Wechselschalter im Garten
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 886261
jonathan1111
Hallo zusammen!
Ich möchte in meinem Garten an meinem Gartentor ein Schalter anbringen, welcher die Gehwegleuchten an- oder ausschaltet.
Folgender "Aufbau" ist momentan gegeben:
Im Haus ist ein einfacher Kippschalter, mit welchem ich ein Kabel steuern kann, welches vom Haus nach draußen auf die Terrasse führt. An diesem Kabel sind die Gehwegleuchten angeschlossen. Funktioniert alles super, ich würde die Leuchten allerdings auch gerne beim Betreten des Grundstückes am Gartentor anschalten können. Ist das irgendwie möglich, ohne die Elektroinstallation im Haus zu ändern? Wenn ich einen einfachen Schalter zwischen den Stromkreis schalten würde, müsste ich ja immer hin- und herlaufen...
Gibt es dafür einfache Lösungen?
Danke an alle!
VG
BID = 886264
ohne Umbau geht da gar nichts!
Einzige realisierbare Lösung sehe ich darin eine Stromstoßschaltung aufzubauen oder auf Funkschalter auszuweichen.
BID = 886265
123abc
Gibt es am Gartentor einen Klingeltaster ?
Ist dort noch eine Ader frei ?
123abc
BID = 886266
jonathan1111
Guten Abend,
danke für die schnelle antwort!
Das habe ich mir schon gedacht! ;-(
Ich habe wenig bis gar keine Ahnung von den notwendigen Umbaumaßnahmen; köntest du mir diese etwas erläutern? Reicht der einfache Wechsel des jetzigen Schalters, oder muss an der Verkabelung etwas geändert werden?
BID = 886267
Weder das Wechseln des Schalters noch Änderungen an der Verdrahtung (es fehlen garantiert Adern zum Tor) bringt da was.
Deshalb bei vorhandener Klingel am Tor und wenigstens einer freien Ader wäre der Umbau möglich auf Tastersteuerung.
Alternative ist eine Funklösung.
BID = 886277
shark1
Für den Umbau selbst (egal welche Lösung) muss man aber schon einige Fachkenntnisse haben und wissen was man tut, aslo zwinged einen Fachmann hinzuziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316065   Heute : 10846    Gestern : 12485    Online : 585        16.11.2026    19:49
