Zeitfenster für WLAN einrichten
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874)
BID = 885360
tobi1983
besteht die Möglichkeit einem Rechner, der im WLAN mit angemeldet ist, ein Zeitfenster für den Zugriff zu geben? Beispielsweise: 7:00 - 22:00 Uhr. Danach sollte der WLAN-Zugriff gesperrt werden. In der O2 Box 4421 selbst, gibt es keine Möglichkeit, dies einzurichten.
Gibt es hierfür evtl. eine spezielle Software/Freeware?
Grüße.
BID = 885364
Elektro Freak
Was soll es bewriken ? Strahlen minimieren, Strom sparen oder nur den Internetzugang einschränken.
Alles außer letzteres Geht nur mit einem anderen Router.
BID = 885365
Einige Router bieten solche Möglichkeiten, ob nun per WLAN oder LAN spielt dabei keine Rolle.
Wofür soll das gut sein?
BID = 885369
Rhodosmaris
Wenn deine O2-Box ein Clon einer Fritzbox ist, funktioniert die Abschaltung des WLAN über den Menüpunkt System => Nachtschaltung.
Dort kann das WLAN alle viertel Stunde für jeden einzelnen Wochentag aktiviert/deaktiviert werden.
ciao Maris
BID = 885380
Elektro Freak
Die Sauerstoffboxen ham aber eine andere Firmware drauf und dort fehlt die Option ..
BID = 885383
Wenn du einzelnen Rechnern den Netzwerkzugriff sperren willst geht das nur mit Hilfe eines Servers. Die Router können teilweise nur den Gesamtzugriff sperren.
BID = 885389
tobi1983
Es ist hierfür gedacht, dass mein Schwager (14) nicht bis Ultimo im Netz ist. Ab 22:00 Uhr bspw. ist dann Zapfenstreich. Hat weder was mit Stromsparen, noch mit Strahlen minimieren zu tun.
Brauch ich wohl eine Fritz Box.
Aber trotzdem danke.
BID = 885398
Rhodosmaris
Dann greif hardwareseitig mit einer externen Zeitschaltuhr auf den WLAN-Taster der Box zu.
ciao Maris
BID = 885401
Manolito
...oder einen Speedport; die gewünschte Option heißt dort "WLAN/Schaltzeiten".
BID = 885426
Elektro Freak
Manolito hat am 28 Apr 2013 11:58 geschrieben :
Speedports sind umgelabelte Fritz!Boxen und funktionieren meist nur mit Telekom Anschlüssen. Nehme eine Fritz!Box.
Zeitschaltuhr wird nicht gehen da dann der Router weg vom Netz ist und somit auch die Voip-Telefonie und die anderen Rechner.
BID = 885427
elo22
Zur Homepage von elo22
Elektro Freak hat am 28 Apr 2013 16:32 geschrieben :
Nicht alle.
Lutz
BID = 885428
Manolito
Wie lautete noch mal das Zitat von Dieter Nuhr? verflixt, es will mir jetzt gerade nicht einfallen.
BID = 885429
Elektro Freak
elo22 hat am 28 Apr 2013 16:37 geschrieben :
Nicht alle.
Lutz
Die 4 wo ich hatte waren alle von AVM. Muss dann wohl ein Irrtum sein.
BID = 885430
Rhodosmaris
Richtig lesen!
Ich schrieb nicht, die Box vom Netz zu trennen, sondern den WLAN-Taster anzusteuern. Oder hat man sogar den bei O2 eingespart?
Meine FB7270 hat einen Taster, mit dem nach Belieben durch kurzen Druck manuell das WLAN aktivieren/deaktivieren kann.
Dieser Taster kann mit der Zeitschaltuhr (NC/NO?) angesteuert werden - natürlich nur mit Eingriff ins Gerät.
ciao Maris
BID = 885431
Surfer
Genau- ein Irrtum und Geschwafel deinerseits.
Speedport Software und OS ist wesentlich anders gestrickt als Ihre Ursprungsmaschinen.Diese ist auf den Kd. geschnitten.
Gruß Surf
BTW. Kommen jede Menge aus dem Siemens Haus
Elektro Freak hat am 28 Apr 2013 16:56 geschrieben :
Nicht alle.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493237   Heute : 9800    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    12:19
