Indesit Backen KP 648 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt ohne ende .. Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Indesit KP 648 --- Heizt ohne ende .. Suche nach Indesit |
BID = 885211
Dr.Big Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt ohne ende ..
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : KP 648
Guten Abend! Ich habe ein Problem mit meinem Elektrobackofen. Es handelt sich um einen Indesit Gasstandherd mit Elektrobackofen.
Das Problem: Beim Backen hatte ich eine Temperatur von 175 Grad eingestellt. Scheinbar heizt der Herd aber über diese Temperatur ohne abzuregeln. Was kann da defekt sein? Was würde ein Erstzteil kosten? Wie schwierig ist der Einbau?
Danke.
Dr.Big
BID = 885215
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Vermutlich ist der BACKOFENTHERMOSTAT defekt.
Das Ersatzteil kostet ca 50€ hier im Shop.
123abc
BID = 885219
Ok, danke für die Info. Es gibt da allerdings 2 versciedene Arten. Um welches könnte es sich handeln:
Im Onlineshop:
C00089573 THERMOSTAT
oder
C00145486 Backofenthermostat.
Die Bilder vom Onlineshop kann ich leider nicht reinkopieren.
Danke, Dr.Big
BID = 885232
C00089573 THERMOSTAT Ist ein Thermostat zur Sicherheit.
Wenn dieser hinüber ist sollte nichts mehr gehen.
Also bleibt nur C00145486 Backofenthermostat.
So wie es aussieht ist er nur mit 2 Schrauben befestigt.
Diese Schrauben sollten sichtbar werden wenn der Drehknauf abgezogen wird.
Bevor Du bestellst solltest Du mal nachsehen ob der alte mit dem neuen Ähnlichkeiten hat.
Schalte aber die Sicherung aus.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 26 Apr 2013 22:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339229 Heute : 8801 Gestern : 12669 Online : 354 18.11.2026 15:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.113779067993
