Imperial Herd EHT 2662 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Imperial EHT 2662 T --- Heizt nicht
Suche nach Herd Imperial Heizt nicht
BID = 884318
heinijupp
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EHT 2662 T
habe das Problem, dass der Backofen(egal ob Umluft, Ober und Unterhitze)nicht heizt. Vermutlich liegt es am elektronischen Temperaturregler. Habe leider keinen Schaltplan. Kann mir jemand einen schicken?
Danke
Michael
BID = 885410
heinijupp
Hab inzwischen von Miele selber einen Schaltplan per Fax bekommen. Hab den Fehler auf den Temperatur/leistungsregler ELR 20/2 einkreisen können. Relais zum Heizen schalten auf diesen Regler nicht, sind aber i.O.. Ausf diesen Regler gehen ein Türkontakt (den ich noch prüfen muß) und irgendein Thermokontakt. Was ich auf diesen(in sehr schlechter Qualität gesendeten) Schaltplan erkennen kann hat dieser Kontakt/Schalter 3 Anschlüsse, Die mit A B und GND bezeichnet sind. In der angefügt Aufnahme ist dieser Kontakt als X5/E zu sehen. Ist das ein Thermo Schalter oder eine Sicherung ?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339313   Heute : 8885    Gestern : 12669    Online : 1024        18.11.2026    15:11
