BID = 884918
nabruxas Monitorspezialist
Ich repariere aktuell einige EMG-Sensoren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromyografie
Da ich mir nicht immer die Klebepads mit dem Kontaktgel am mir aufpappen möchte, suche ich auf technischen Weg eine Möglichkeit dies reproduzierbar nachzubilden.
Irgendwie scheitere ich hierbei laufend - heute ist wohl nicht mein Tag...
Der Instrumentenverstärker ist eine Standardapplikation aus dem DB mit einer Verstärkung von ~G=5.
Jetzt habe ich mit einem kleinen, ordinären Netztrafo (EI30) ein bischen herumexperimentiert um das geforderte symmetrische Signal zu bekommen.
Der eingesetzte Tongenerator hat einen asymmetrischen Ausgang.
Das Ergebnis ist aber nicht wirklich wie erwartet - ich stehe auf der berühmten Leitung.
Die Impulse nehmen trotz identischer Einspeisung (~5µV) von der Amplitude her ab um nach 4-5 Impulsen wieder einen Maximalausschlag anzuzeigen - Total Kurios und für mich unklar warum das so ist!
Der Kurvenverlauf zeigt Abb.1
Der Vorverstärker ist in der Messleitung integriert und befindet sich ca. 10-15cm nach den Klebepads. Der Schaltplan den ich herausgezeichnet habe ist in Abb.2 zu sehen. Das zugehörige Datenblatt in Abb3.
Mein Testaufbau zuletzt noch in Abb4.
Interessant ist auch, dass der Vorverstärker ganz schön empfindlich ist!
Wenn ich die isolierte PCB in der Luft hängen lasse oder auf die ESD Matte lege, ändert sich das Messergebnis erheblich. Es entsteht ein Offset von rund 200µV.
Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Apr 2013 3:09 ]
BID = 884919
Hier nochmals die Abb.
BID = 884930
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Meßfehler ausgeschlossen?
Sieht nach einer Überlagerung mit einem 2. Signal aus...
BID = 884934
perl Ehrenmitglied
| | Total Kurios und für mich unklar warum das so ist! |
Das sieht nach einem Sampling-Artefakt aus.
Möglicherweise wird der Vorverstärker schon vor einem 50Hz-Filter durch eine Brummspannung übersteuert, und nun wird das Signal sowohl von 50Hz (oder 100Hz) Netzfrequenz, wie auch vom ADC des Meßgeräts mit einer nahe daran liegenden Frequenz (60Hz?) abgetastet.
Bedenke daß der kleine Trafo auch ein ganz guter Aufnehmer für magnetische Störfelder ist (Lötstation, Leuchtstofflampe, ...).
Evtl. hilft es den Kern anders zu orientieren oder besser abzuschirmen. Auch wäre es dann besser das Signal sekundärseitig abzuschwächen, anstatt die Signalspannung primärseitig einzustellen.
P.S.:
| | Wenn ich die isolierte PCB in der Luft hängen lasse oder auf die ESD Matte lege, ändert sich das Messergebnis erheblich. Es entsteht ein Offset von rund 200µV. |
Ein deutlicher Hinweis auf eine Einstreuung.
Vielleicht solltest du dir das Signal mal mit einem konventionellem Scope (kein DSO!) ansehen, nach dem es ausreichend verstärkt wurde, aber noch bevor es Chopperverstärkern o.ä. zugeführt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2013 9:53 ]
BID = 885040
Danke für die Hinweise.
Ich habe mir wegen der geringen Spannungen schon gedacht, dass ich mir leicht Störungen einfangen werde.
Ich dachte auch an Herrn Shannon bzgl. der Amplitudenschwankungen, doch wenn ich die Elektroden anstelle des Trafos am Körper betreibe ist das Signal brauchbar und gut. Also wird es an der Abtastrate nicht liegen.
Vielleicht ist das Nutzsignal mit einem Brumm der beim Trafo einstreut überlagert.  Messtechnisch kann ich da aber nichts auffäliges ermitteln. Vielleicht deshalb, weil der Tastkopf den Brumm dämpft?
Wie auch immer, der Aufbau wird jetzt umgestrickt und nun kommt ein geschirmter Neutrik Übertrager und ein HF Gehäuse zum Einsatz.
Wie erwähnt ist das Ziel mit technischen Geräten einen Menschen zu simulieren. Bitte diesbezüglich um weitere Ideen.
BID = 885041
perl Ehrenmitglied
| | Bitte diesbezüglich um weitere Ideen |
Laß den Trafo weg und programmiere dir einen kleinen PIC o.ä. als Signalgenerator.
Batteriebetrieb!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Apr 2013 15:17 ]
BID = 885374
Ich wollte auf den Trafo zunächst nicht verzichten also habe ich:
1.) Von Neutrik den NTL1 verwendet. Der Übertrager ist und bleibt einfach gut.
2.) Den ganzen Klimbim in ein verlötetes Weißblechgehäuse montiert.
Ergebnis:
Sehr gut doch für meine Anwendung noch nicht perfekt.
Perl hat mit "batteriebetrieben" einen guten Denkanstoß geliefert.
Ich, faul wie ich bin  hasse programmieren. Auch wenn ich mit vielen Stunden ein passables Ergebnis erzielen könnte mag ich nicht. (Ich hätte es ja Jahre lang gelernt. Programmieren ist für mich wie HF: Ein unberechenbarer Sche..dreck um den man nicht herum kommt.)
Also habe ich kurzerhand ein Metronom vergewaltigt -> Das ist nun für den Einsatz perfekt!
BID = 885375
perl Ehrenmitglied
Ergebnis:
Sehr gut doch für meine Anwendung noch nicht perfekt. |
Deshalb nimmt man ja für richtige magnetische Abschirmung (Mikrofontrafos, Oszilloskopröhren) keine Konservendosen, sondern Mu-Metall.
Leider ist das Zeug nicht billig und auch nicht leicht zu verarbeiten.
Wenn man es mechanisch malträtiert hat, sind die guten magnetischen Eigenschaften erst einmal perdu und man muß das fertige Teil erst wieder in einer Wasserstoffatmosphäre glühen.
BID = 885467
@Perl:
Ich gehe davon aus, dass Du den NTL1 nicht kennst.
Guckst Du Datenblatt...
Das ist kein Bastelkram! Mehr Mu- Metall geht kaum.
Der Übertrager kostet auch mehr als € 50,00/ netto.
Das HF-Gehäuse macht auch einen recht guten und soliden Eindruck.
BID = 885468
perl Ehrenmitglied
| | Mehr Mu- Metall geht kaum. |
Doch, eine zweite Mu-Metallhülle in einiger Entfernung.
Das Problem hier sind die großen Windungszahlen, die zum Erreichen der Hochohmigkeit bei tiefen Frequenzen nötig sind. Dadurch wird das Gebilde magnetisch sehr störanfällig.
In deinem Fall brauchtest du die ausgezeichneten Daten dieses Übertragers aber gar nicht, weil du ja ausreichend Leistung vom Generator zur Verfügung hast.
BID = 885478
| Doch, eine zweite Mu-Metallhülle in einiger Entfernung. |
Klar! Hätte ich die zweite Zwiebelschale anstelle von Weißblech mit Mu- Metall realisiert, so hättest Du eine dritte empfohlen. ...und über dem künstlerischen Gesamtaufbau noch eine Lage belgische Schokoladenalufolie.
Das ganze darf aber dann nicht mehr betrieben werden - es muss ins Museum oder wird bei Agatha Christies versteigert.
Kurzum.
Es funktioniert und ich bin sehr zufrieden.
Auf jedem Fall: Danke für die Hilfe!
