Notstromanlage
Serverzeit: 16 11 2026  19:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notstromanlage
BID = 776157
schweizer
Hallo zusammen
Mir ist gerade ein Gedanken zur den Kopf gegangen beim durchlesen eines Beitrages. Und zwar folgendes, ich beschäftige mich relativ viel mit unseren Notstromanlagen. Daher kam mir die Frage auf welche Produkte ihr betreut, unterhält, betreibt.
Mögliche Angaben zur Anlage(n); Stationär, Hersteller der Steuerung, Motor, Baujahr, Brennstoff, Leistung Motor, elektrische Leistung, Anlassverfahren.
Liste nicht abschliessend.
Ich freue mich auf viele Antworten
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 776164
schweizer
Ich sollte ja den Anfang machen.
1x Sulzer, Baujahr 1949, elektrische Leistung 350kW, Steuerung stammt von Felder Steuerungstechnik, betrieben mit Heizöl, Reihensechszylinder, 750 1/min, Gestartet mit Druckluft 30bar, Netzparallelbetrieb, Turbolader mit Ladeluftkühler
2x CAT 3516B HD, Baujahr 2009, elektrische Leistung je Maschine 2MW, ca. 2800 PS, betrieben mit Heizöl, 16 Zylinder V-Motor, 4 Turbolader mit Ladeluftkühler, 1500 1/min, elektrischer Anlasser, Netz-und Inselparallelbetrieb, Steuerung von Felder Steurungstechnik in Zusammenarbeit mit Chestonag AG.
Ausserbetrieb:
3x Sulzer, Baujahr 1975, elektrische Leistung 700kW je Maschine, Reihensechszylinder, 750 1/min, Start mit Druckluft 30bar, Turbolader von BBC mit Ladeluftkühler, Netz-und Inselparallelbetrieb, Generatorspannung 3300V, Steuerung von Felder Steuerungstechnik in Zusammenarbeit mit Avesco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 17 Jul 2011 17:19 ]
BID = 883689
schweizer
In der Zwischenzeit sind die drei Sulzer nach Holland verkauft worden.
Und es wurden 4 Stück CAT 3516 in den USA bestellt.
1x Sulzer BAF 22
BID = 884916
Deneriel
So, nu muß ich dann auch mal was schreiben Auch wenn es sich gegenüber solchen Trümmern eher niedlich macht.
Vorweg: Wir machen Regelbetrieb, das kann sich aber im Falle eines (Not-/Katastrophen-)Falles ganz schnell ändern.
Anlagentyp: stationär
Hersteller der Steuerung: Name nicht zur Hand
Motor: VW Industriemotor, 1.2l 4Zyl.-Boxer, luftgekühlt (Käfermotor)
Baujahr: ~1973
Brennstoff: Benzin
Nennleistung Motor: 18kW
Nennleistung Generator: 20kVA
Anlassverfahren: E-Starter
Drehzahl/Ausgang: 3000rpm; 380V/50Hz Synchrongenerator
Die Steuerung ist komplett in alter Klappertechnik.
Für die Zeitsteuerung der Anlassertechnik kommt eine Art Nockenschaltwerk zum Einsatz, das bei Ausfall einer oder mehrerer Phasen gestartet wird.
Wir haben das Aggregat dritter Hand bekommen. Hier im Forum wurde mir zwar abgeraten es für empfindliche Verbraucher (EDV) einzusetzen, eingespeist wird allerdings über eine 20kVA Online-USV. Die bügelt das, was der Generator liefert, schön glatt.
Aufgrund des Ottokraftstoffes gibt es ohnehin nur einen kleinen Tank. Damit können dann nochmal ein paar Stunden zusätzlich zur USV überbrückt werden. Entweder bis jemand mit einem mobilen Erzeuger anrückt um das Gebäude zu versorgen, oder solang jemand fleißig nachtankt
Sollten sich Stromunterbrechungen als anhaltende Ausfälle darstellen, können manche Bereiche des Gebäudes auf Generatorbetrieb umgeschaltet werden. Um eine Überlast zu vermeiden, muss das dann allerdings vor Ort, durch jemanden mit Ahnung gemacht werden.
Bislang haben wir das noch nicht in vollem Umfang gebraucht, aber seit Ende 2005 sind wir (bin ich) hier in der Gegend halt etwas vorsichtiger mit Prognosen zur Versorgungssicherheit bei ungewohnten Wetterlagen. Die Verteilungen sind für zukünftige Entwicklungen vorsorglich direkt auf 40kVA Generatorleistung ausgelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315742   Heute : 10521    Gestern : 12485    Online : 448        16.11.2026    19:19
