Widerstand mit 6 Farbringen
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 884773
komue
Ich habe einen defekten Widerstand auf dem 6 Farbringe aufgedruckt sind.
Wie man den Widerstand anhand der Ringe berechnet ist mir bekannt.
Mir ist nur nicht bekannt von welcher Seite ich die Farbringe interpretieren muss. Für eine Aufklärung wäre ich dankbar.
Farbcode wie auf dem Bild erkennbar von links nach rechts,
braun grün schwarz braun braun rot
BID = 884777
Normalerweise ist es so, dass der Ring für die Toleranz etwas von der Gruppe der anderen Ringe abgesetzt ist, wie bei dem Kollegen nebenan.
In deinem Fall kann man aber nach dem Ausschlussverfahren gehen, und einfach beide Möglichkeiten durchspielen:
Von links nach rechts: 1, 5, 0, *10 ±1% 50ppm=1k5
Von rechts nach links: 2, 1, 1, *1 ±0,5% 100ppm=211
Somit kann es eigentlich nur 1k5 sein.
BID = 884778
Rhodosmaris
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Widerstandsrechner.htm
In der von dir angegebenen Reihenfolge ergeben sich 1.5 kOhm, 1% Toleranz, 50^-6/K Temp.-Koeffizient.
Andersrum werden es 211 Ohm, 0.5% Toleranz, 100^-6/K Temp.-Koeffizient - eher unwahrscheinlich (entspricht keiner Normreihe), es sei denn es ist eine Art Meßwiderstand.
Der Bildausschnitt sieht aber aus wie ein Netzteil. Da würde ich eher die erste Möglichkeit als richtig ansehen.
ciao Maris
BID = 884827
komue
Vielen Dank für den Tip, dass 211 Ohm nicht in die Normreihe passt.
Da es kein Messwiderstand ist, können es deshalb nur 1,5 kOhm sein.
BID = 884828
Es gibt ja nicht nur eine Normreihe, sondern sieben. Aber selbst in der E192 gibt es nur 210Ω und 213Ω.
BID = 884829
wulf
Blöde Frage, aber woran erkennst du dass der Widerstand defekt ist? Die einzigen Fehlerbilder die ich von Widerständen kenne ist entweder Durchbrennen oder ein äußerer mechanischer Schaden.
Dein Widerstand sieht noch ganz gesund aus.
Simon
IW3BWH
BID = 884832
Rafikus
wulf hat am 23 Apr 2013 08:16 geschrieben :
Na, das sieht man doch auf dem Bild - ein Anschlußbein ist aus dem Platinenloch rausgehüpft.
Rafikus
BID = 884833
komue
Ich habe den Widerstand durchgemessen.
Er hat unendlich Ohm
BID = 884845
wulf
Das ist schwer vorstellbar. Die Messung würde ich wiederholen.
Simon
IW3BWH
BID = 884852
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe einen Verdacht.
Es könnte ein Sicherheitswiderstand sein. Wenn die auslösen, sieht man das häufig nicht und das Multimeter zeigt unendlich an. Ist es so, wird er 15 Ω gehabt haben, die weiteren Ringe haben dann eine andere Bedeutung. Die Dinger sieht man aber nur noch selten.
DL2JAS
BID = 884853
Das müsste sich ja schnell feststellen lassen, wenn man die komplette Platine und die Leiterzüge sehen könnte.
BID = 884865
komue
Das mit dem Sicherheitswiderstand ist ein guter Tipp.
Ich bin ein paar Tage im Urlaub. Danach werde ich
der Sache nochmal nachgehen.
BID = 884886
Murray
An einen Sicherheitswiderstand hatte ich auch schon gedacht.
IMHO besagt das aber nur der letzte Ring, ansonsten sollte die Kodierung gleich sein.
Ein Widerstand kann aber auch hochohmig werden ohne äußere Merkmale.
BID = 884895
dl2jas
Murray, da haben einige Hersteller ihr eigenes Süppchen gekocht.
Bei der Widerstandsbestimmung sollten lediglich die ersten drei oder vier Ringe interessant sein. Nicht selten gibt es welche mit 20 % Toleranz. Welche mit Toleranz kleiner 5 % sind mir noch nicht absichtlich begegnet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337380   Heute : 6949    Gestern : 12669    Online : 904        18.11.2026    12:23
