Unterverteilung lagern
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 884647
Stifmaster
Hallo Forumskolleginnen und -Kollegen,
heute mal ne ganz spezielle Frage:
Ich habe für einen Bekannten drei Unterverteilungen (1x AP IP20, 2x AP IP54) gebaut (bestückt, auf Klemmen verdrahtet usw.). Nun dauert es noch etwas bis er seinen Umbau realisieren kann. Deshalb meine Frage, wie muss ich die Verteilungen richtig einlagern.
Am liebsten würde ich sie bei mir auf dem Dachboden lagern. Allerdings handelt es sich dabei um ein ungedämmtes und unausgebautes Kaltdach, das im Winter eiskalt ist und im Sommer sehr heiß.
Ist das dort möglich? Sollte ich die Verteilungen mit Stretch-Folie einpacken oder ist das wegen Schwitzwasser ehr nicht zu empfehlen.
Danke für euere Tipps.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 884649
shark1
Also in einem solchen Dachboden würde ich eine Verteilung wegen der Temperaturen im Sommer nicht lagern.
Jeder normale und trockene Raum ist aber bestens dafür geeignet. Bei mir lagern solche Teile immer unter der Treppe. Auch Kellerräume sind gut geeignet, sofern diese trocken sind.
BID = 884691
sub205
Naja, das Elektrozeug ist doch für einen weiten Temperaturbereich ausgelegt. Ich hätte da keinerlei Schmerzen das unter dem Dachboden zu lagern, schließlich muß Andererorts das Material in diesem Klima sogar noch funktionieren! Hauptsache kein feuchter triefender Keller...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 884697
Rhodosmaris
Man könnte natürlich auch den Bereich der zulässigen Betriebstemperaturen und Luftfeuchtigkeiten für jede Komponente raussuchen und danach den möglichen Lagerort definieren.
ciao Maris
BID = 884729
fuchsi
Dachböden sind normalerweise von Seiten Brandschutzordnung keine Lagerstätten.
BID = 884795
Volker S.
Moinsen,
findet ihr das nicht ein bisschen zu viel des Guten. Pack die Verteilungen in einen Pappkarton, damit sie nicht verdrecken und dann auf den Dachboden.
Volker
BID = 884822
super999
In einer Schachtel evtl. gut zugeklebt in einem normal trockenen (Luftfeuchtigkeit max 80%). Umgebungstemperatur ist meist zwischen -25 und +40°C angegeben manchmal hier sogar noch +70°C für die Lagerung.
Also normal verpackt dürfte da nix passieren an den meisten Lagerorten.
Aber in Folie einwickeln ist wegen dem "Schwitzen" so ne Sache.
BID = 884933
Stifmaster
Danke für euere Einschätzungen.
Ich werde die Verteilungen in ihre Schachteln einpacken und dann in einen Schrank auf dem Dachboden einlagern.
Gruß Ste fan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287333   Heute : 6186    Gestern : 11989    Online : 275        14.11.2026    13:58
