Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Blomberg 1350 Trommel dreht nicht mehr
BID = 884200
RvonW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-100989-02
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : TKF 1350 07-100989-02 IN 5 A
Typenschild Zeile 2 : 857 THF 1200W 230V 50HZ C10A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6 kg IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag an Alle,
ich bin neu hier im Forum und brauche ein wenig Unterstützung.
Bei meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 dreht sich die Trommel nicht mehr.
Den Deckel konnte ich erfolgreich abnehmen.
Eine manuelle Überprüfung der Drehfähigkeit der Trommel konnt erfolgreich durchgeführt werden, allerdings habe ich das Gefühl, das etwas schleift.
Nun habe ich das Forum erfolglos nach Tipps für das Abnehmen der rechten Seitenwand durchsucht.
Die hinteren Schrauben wurden alle entfernt.
Welche Schrauben müssen noch gelöst werden, damit ich diese Seitenwand entfernen kann?
Vielen Dank schon einmal für eine/die Antwort(en).
Rainer
BID = 884204
RvonW
Ich habe nun erfolgreich die Seitenwand entfernt.
Hier ist auch gleich der Fehler bzw. das Problem zu sehen.
Der kleine Antriebsriemen war "von der Rolle" und ist zerschlissen.
Jetzt werde ich mich nach einem Ersatzriemen umsehen.
Am Besten wäre für mich ein Internet-Shop.
Eine Frage noch:
Ist der Wechsel des Riemens schwierig oder leicht?
Muß dazu der große Riemen auch gelöst werden?
Ich hänge einfach ein Foto an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RvonW am 16 Apr 2013 15:05 ]
BID = 884206
RvonW
Gerade eben habe ich einen hilfreichen Link von Moderator Gilb vom 12.05.2009 gefunden. Ich zitiere:
Ersatzteile für Blomberg bekommst Du zum Beispiel bei deren Service-Organisation
ts24.de
Dort kannst Du den Treibriemen 2951240100 und die Untersetzungsrolle 492201703 bestellen.
Gib am besten gleich die ts24-Bestellnummern dort in der Ersatzteilsuche ein:
2134979 für die Untersetzungsrolle und
2073197 für den Treibriemen (Poly-V Hutchinson 6 PH 1930)
und noch einen Tipp für die Ersatzteile, ebanfalls von Gilb, aus dem Jahr 2007.
Das große hat die Blomberg Teile-Nr. 000.26.067.00 und heißt: "RIPPENBAND PH 6 X 1930 +-6 TR";
Das kleine hat Nr. 000.26.069.00 und nennt sich "RIPPENBAND TEM PV 226 H4 PU T".
Der Shop gehört dem Forenbetreiber und Admin, Baldur Brock.
Meine Suche ergab leider, daß dieser Riemen nicht mehr lieferbar ist
Hat vielleicht jemand hier im Forum einen Tipp, wo ich diesen Riemen bestellen könnte?
Nun bin ich doch fündig geworden:
TKF 1350 Ersatzteile
Danke und Gruß.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RvonW am 16 Apr 2013 15:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RvonW am 16 Apr 2013 15:43 ]
BID = 884207
RvonW
Thema ist leider noch nicht erledigt.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, welchen Antriebsriemen ich bestellen muß?
Der große bzw. lange Riemen ist
ANTRIEBSRIEMEN 6 PH 1930
Für den kleine wird folgendes angeboten:
ANTRIEBSRIEMEN PHE226 MIT SCHEIBE
oder
ANTRIEBSRIEMEN PHE285 MIT SCHEIBE
Scheinbar gibt es den Riemen nur mit Scheibe für einen sehr hohen Preis(wenn man nur den Riemen benötigt)
BID = 884210
Verlöter
Kannst es mal hier probieren. Wenn Du im Shop nichts findest dann halt mal anrufen. Muß den Riemen dann beschreiben dass die Bescheid wissen. Länge,Breite, anz. der Rillen und sowas.
http://www.kistenpfennig.de/
BID = 884263
Schnurzel
Ich hab dir einen gebrauchten.
Bin allerdings noch bis 19.4. auf Reisen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508552   Heute : 2487    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    1:36
