Bauknecht WäTro TRKK 7879
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 7879 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Bauknecht TRKK Trommel dreht sich nicht
BID = 883887
Trockner2013
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7879
Guten Tag,
Wenn man den Wäschetrockner startet kommen die normalen Anzeigen. Es lassen sich alle Programme wählen. Auch die Anzeigen zu den Zeiten sind normal, aber das Gerät startet kein einziges Programm richtig. Die Restzeitanzeige zeigt die Zeit an und das Gebläse läuft, ABER die Trommel dreht sich nicht! Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Die Anleitung kann ich leider nicht finden.
Kennt jemand von Euch das Problem und kennt die lösung?
Grüße Martin
BID = 883905
derhammer
Antriebsriemen geprüft?
BID = 883909
Trockner2013
Guten Abend,
Nein, den Riemen habe ich nicht geprüft. Ich bin auf dem Gebiet Laie und schrecke davor das Gerät zu öffnen.
Kann man den Riemen einfach überprüfen?
BID = 883931
derhammer
Gerätedeckel abnhemen und den Riemen prüfen.
BID = 884067
Trockner2013
Guten Abend derhammer,
vielen Dank für Deine Infos.
Gerät geöffnet, Riemen gerissen.
Service-Techniker kommt.
Thema ist zu Ende!!
Grüße
BID = 884119
derhammer
Dann schließe bitte den Thread
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507104   Heute : 1031    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    0:39
