Verteilung im Gartenhaus mit 3x2,5?
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 883739
klaus78
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
Wir haben gerade ein Gartenhaus gebaut. Hier soll nun eine kleine 1-Reihige Verteilung hinein. Das Problem ist das bereits ein Kabel liegt. Leider nur 3x2,5mm (ich hoffe nicht das es nur 3x1,5 sind, muss nochmal schauen), 20 m lang.
Das Kabel ist mit 16A abgesichert und hängt am Keller-FI.
Ich habe nun folgendes gedacht. Von der Verteilung im Gartenhaus mit 3x1,5 zu den Steckdosen und zum Licht. Es sollen folgende Stromkreise geben 1x Steckdosen innen, 1x Steckdosen außen, 1x Licht innen, 1x Licht Ausen/Wegbeleuchtung, 1x Zuleitung zum Teich und 1x Steckdose mit Zeitschaltuhr für Weihnachtsbeleuchtung. Wenn ich diese Stromkreise jeweils mit 10A Absichere, dann habe ich ja immer noch die Selekrivität zur Sicherung im Keller. Die 10A schützen jeweils die Kabel nach der Verteilung und die 16A die zuleitung zum Gartenhaus.
Ist das ganze so machbar? 5x6mm zum Gartenhaus verlegen geht leider nicht
Danke
Klaus
BID = 883743
elo22
Zur Homepage von elo22
klaus78 hat am 12 Apr 2013 10:51 geschrieben :
Nein, hast Du nicht. Du könntest aber die 16 A durch eine Neozed 20 A tauschen lassen.
Lutz
BID = 883747
shark1
Ich würde im Gartenhaus überhaupt keine LSS installieren, eine bzw. mehrere Abzweigdose(n) sollten reichen. Im Freien spricht doch sowieso meist der FI an und dann must du eh in den Keller laufen und wenn 1x in 10 Jahren der LSS auslöst sind die 30m Laufen auch vertretbar.
BID = 883749
fuchsi
normale Leitungsschutzschalter sind soweiso nicht selektiv untereinander.
Ich finde Dein Vorhaben auch für übertrieben. Normale Abzweigdose und dei 'Stromkreise' ohne weitere Absicherung einfach anspeisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494457   Heute : 11020    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    13:39
