Kribbeln beim Anfassen der Duscharmatur
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 883673
Muckaely
Moin,
ich habe ein Problem bei einer Dusche. Sobald ich Barfuß in der Dusche stehe, Nass bin und dann die Duscharmatur anfasse um z.B. Wassermenge einzustellen habe ich ein relativ starkes kribbeln an den Fingern. Wenn Ich z.B. Schuhe an habe oder die Hände noch trocken sind nicht.
MEssungen mit Fluke 117:
Spannung Duscharmatur gegen PE(von Steckdose) wird ca. 4 V AC angezeigt.
Widerstandsprüfung Steckdose-PE zu Duscharmatur 20 Ohm.
Strommessung von Duscharmatur zu Steckdosen-PE schwankend zwischen 4-8 mA.
Wenn ich alle FI´s abschalte die auf der Etage sind bleibt der Fehler vorhanden.
Wenn ich eine Brücke zwischen Steckdosen-PE und Duscharmatur lege hat man trotzdem das kribbeln.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll.
Das Problem trat das erste mal ca. 3 Monate nach dem Wechsel der Duscharmatur auf.
Hoffe hier hat noch jemand eine Idee !!
gruß Muckaely
BID = 883679
Hat somit vermutlich nicht damit zu tun.
Der Strom kann auch aus dem Abflußrohr oder der Duschtasse kommen!
BID = 883680
GeorgS
Was
soll das Messen ggegen PE? Stehst du auf dem
PE oder in der Duschtasse?
Miß mal Duscharmatur gegen die Duschtasse und
Duschtasse gegen PE.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 883694
Murray
Ich hatte das auch mal.
Da waren es aber gut 50V AC vom Armatur zur Duschtasse.
Ursache war das der N von der Garage im Haus auf den PE geklemmt war. Und jedes mal wenn draussen der 500W-Frostwächter eingeschaltet hat gab es eine gratis Massage
BID = 883697
Muckaely
Duschtasse gibt es nicht, ist eine offene geflieste Dusche.
Ich hatte auch mal Duschabfluss gegen Duscharmatur gemessen, auch nix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am 11 Apr 2013 21:10 ]
BID = 883699
Das muß natürlich ordentlich naß sein, sonst leiten die Kunststoffrohre nicht.
BID = 883733
Muckaely
perl hat am 11 Apr 2013 21:21 geschrieben :
Jo sicher, hab nebenbei die ganze zeit das Wasser laufen lassen, auch vorher die Wände und alles abgespritzt.
BID = 883816
Muckaely
niemand mehr eine Idee was ich machen könnte?
BID = 883817
martin02
Miete oder Eigentum? Ein- oder Mehrfamilienhaus? Alte Installation? Alter des Hauses? Besondere elektrische Geräte?
Ich würde da auf jeden Fall nicht mehr duschen, wenn der Strom warum auch immer mal höher ist, kann es lebensgefährlich sein.
Grüße
Martin
BID = 883818
Murray
Muckaely hat am 11 Apr 2013 21:05 geschrieben :
Also ich hatte ja meistens auch nichts gemessen. War ja auch nur wenn im Außenbereich was ordentlich Strom gezogen hat. War eigentlich mehr Zufall das ich damals die Ursache recht schnell gefunden habe.
BID = 883821
TF_tronikfan
1)Den örtlichen Potentialausgleich überprüfen.
wobei die von Dir gemessenen 20ohm schon einiges sagen.
2)Den zentralen Potentialausgleich überprüfen.
Gibt es im Haus überhaupt einen Erder. sind die im Haus leitenden Verbindungen (Wasser Gas Heizung etc.) miteinander verbunden. Stichwort "fremde leitfähige Teile".
Solange das nicht absolut klar ist, besteht - wie Du ja auch richtig vermutest- Lebensgefahr.
[/quote]
Ich kann mich leider nicht zurückhalten:
Liegt der Bauer tot im Zimmer,
------------lebt er nimmer.
Liegt der Elektriker tot im Bad,
------------ischs net schad.
Hoffe ich höre von Dir wieder, denn im Zweifel gibts auch bei Dir Elektriker die mit entsprechendem Equitment und der nötigen Fachkenntnis das prüfen können.
tf
BID = 883940
Muckaely
Also ich habe heute nochmal einiges probiert.
Ich habe herausgefunden das es an der Wasserpumpe liegt.
Wenn ich diese ausschalte ist es weg.
Die PE-Verbindungen habe ich alle überprüft, alles in Ordnung.
Wasserrohre sind alle geerdet.(Hab auch noch zusätzlich eine neue Verbindung Rohr zu PE-Schiene erstellt) und auch niederohmig(1-2 Ohm) zur PE-Schiene.
Nun aber etwas was mit verdutzt:
Ich habe draußen ein 1m Rohr in den Teichboden geschlagen und folgendes gemessen:
SPannungsmessung PE-Schiene zu Rohr: 0V
Spannungsmessung Rohr zur Pumpe: 8V
Strommessung Rohr zur Pumpe: 200mA
Spannungsmessung Rohr zur PE Schiene: 8V !!!!
Strommessung Rohr zur PE Schiene: 200mA !!!
Ich würde daraus schließen das der Erder, der für diese PE-Schiene zuständig ist nicht richtig mit dem Erdreich verbunden ist, sehe ich das richtig?
So dann habe ich das Rohr mit der PE-Schiene(wo auch die Pumpe dran ist) verbunden. Das kribbeln ist weniger, aber nicht weg.
aber warum? Ist der von mir notdürftig gebaute Erder auch nicht richtig mit der Erdreich verbunden, oder steh ich irgendwie auf dem Schlauch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am 14 Apr 2013 13:08 ]
BID = 883985
Chris11
Die Ströme sind mir sowohl für ein TT als auch für ein TN-C-S System zu hoch. Sind alle Stromkreise über FI geschützt? 30mA? Möglicherweise liegt ein Erdschlussfehler in der Zuleitung vom VNB vor. Lass das mal von einem Fachmann prüfen, Irgendwelches kribbeln darf im Bad nicht vorkommen und rumbasteln mit zusätzlichen Erdern kann solch ein Problem nicht lösen.
MFG
Christian
BID = 884352
Muckaely
Die Pumpe ist an einem 0,5A Fi.
Kann es nicht sein das die Pumpe ein Isolationsfehler hat?
BID = 884356
sub205
Muckaely hat am 18 Apr 2013 05:29 geschrieben :
Du schreibst doch oben selbst das du ~200mA gemessen hast. Bei diesen Strömen lößt ein vorsintflutlicher 500mA-FI nicht unbedingt aus.
FI gegen einen 30mA tauschen (lassen), dann siehst du es ja ...
Du kannst natürlich auch mal eine hochohmige Messung der Pumpe vornehmen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315155   Heute : 9934    Gestern : 12485    Online : 791        16.11.2026    18:26
