Lastteil mit Triac Problem
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 883474
d.j.sylvio
Irgend wie bin ich vom Pech verfolgt.
Ich hatte vor ca.2 Jahren unsere Nebelmaschine auf DMX umgebaut.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm Was auch super funktioniert hat.
Nun hat die Pumpe den Geist aufgegeben (Mechanisch).
Jetzt habe ich eine ULKA EX5(Schwingkolbenpumpe)eingebaut sich aber nicht auf 100% regeln lässt.Als wenn der Triac nicht voll duchschaltet.
Kann sich das mal jemand ansehen ob man ev. im Lastteil was ändern muss.
BID = 883475
Ein intakter Triac kann nur voll durchschalten, oder sperren.
Das Problem dürfte an der Schwingkolbenpumpe selbst liegen. Wenn die zu wenig Spannung bekommt, wird ja auch das Magnetfeld geringer.
Die müsste man wohl mit einer veränderlichen Frequenz betreiben.
BID = 883477
d.j.sylvio
Das komische ist , ich habe die Analoge Steuerung auch noch drinn gelassen.
Mann kann also umschalten auf Analog(mit Kabelfernbedienung) oder DMX(Lichtpult).
Schalte ich Analog wo mann auch Regeln kann funktioniert es.
dort ist ein BT137 verbaut den ich aber auch schon probiert habe.
Was ist wenn ich die Gatespannung (müsste R2 sein) erhöhe.
Achso , was mir noch aufgefallen ist . Hänge ich eine Glühlampe dran ist sie beim DMX Lasteil heller als bei der Analogen ansteuerung(bei der die Pumpe 100% bringt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 239        16.11.2026    18:27
