Siemens SpüMa Elektrogeräte GmbH SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme springen nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Elektrogeräte GmbH SD6P1S --- Programme springen nicht an
Suche nach Siemens Elektrogeräte SD6P1S
BID = 883190
Walter1975
Defekt : Programme springen nicht an
Hersteller : Siemens Elektrogeräte GmbH
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M531EU/08
FD - Nummer : FD 8901
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen, werde bald wahnsinnig
Meine Spülmaschine hat folgendes Problem.
Ich schalte die Spülmaschine ein - das zuletzt verwendete Spülprogramm blinkt auf (wie sonst auch) und wenn ich jetzt auf Start drücke geht gar nichts. Kann zwischen den Programmen hin und her schalten, aber anspringen tut sie nicht.
Mach ich aber folgendes:
Ich halte die Starttaste gedrückt und schalte dann an - dann komm ich in irgendeinen Modus rein, wo mir die Anzeige dann P1, P2 usw. anzeigt - dann geht zumindest P2.
Die Maschine zieht Wasser, sie pumpt ab, weiss nicht was es sein kann.
Hatte dann mal einen Techniker da, der meinte es sei das programmierte Steuerungsmodul, dass das nicht mehr richtig funktioniert.
Habe dann meinen Küchenhersteller kontaktiert und der schickte mir das Teil dann auf Kulanz (weil leider Garantie halbes Jahr abgelaufen ist...).
Einbau war nicht schwer, nur abstecken und Kabel wieder richtig ranklemmen. Den ersten Spüldurchgang hat er auch wieder richtig durchgezogen, beim zweiten Mal wieder das gleiche...
Kann ja dann nicht am Steuerungsmodul gelegen haben, oder?
Bin echt verzweifelt.
Vielleicht hat noch wer von euch eine Ahnung. Würde mich freuen.
Danke euch schon mal
BID = 883519
derhammer
Prüfe das Türschloss
BID = 883547
Walter1975
Hmmm, danke werd ich mal prüfen.
könnte das mit dem schloss tatsächlich zusammenhängen?
schliessen kann ich die klappe ohne probleme. was kann ich an dem schloss sonst überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Walter1975 am 10 Apr 2013 20:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333711   Heute : 3273    Gestern : 12669    Online : 532        18.11.2026    6:40
