Suche WLAN Client / Switch
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: wlan (1874) switch (1558)
BID = 883131
hajos118
Nach meinem Umzug hab' ich das Problem, daß ich vom DSL Modem nur noch per WLAN zu den "Verbrauchern" kommen kann.
Eigentlich kein Problem (in der Theorie)...
Leider funktioniert meine bisherige Infrastruktur nicht mehr.
Die im beigelegten PDF gezeichneten Repeater waren bisher per Ethernet an den DSL Router angeschlössen und haben das WLAN in meiner bisherigen Wohnung ausreichend groß gehalten.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit mit möglichst geringem Aufwand wieder mein Home-Netz aufzubauen (und hab' mich schon das ganze Wochenende vergeblich damit beschäftigt).
Meine Anforderung: Jeder PC und alle Laptops müssen untereinander im lokalen Netz möglichst in einem Netzwerksegment für jeden anderen sichtbar sein.
Ebenso muss der Sat - Receiver/Recorder Zugriff auf DSL und die Resourcen der PCs Zugriff haben.
Die Lösung wäre ein Client am WLAN, der die Ethernet Seite transparent verbindet.
Hat jemand einen Tip, welche Geräte geeignet sind?
Sie sollten WEP mit 128Bit Verschlüsselung beherrschen (WPA geht leider nicht)
PDF anzeigen
BID = 883145
Das kann jeder WLAN Accesspoint mit Clientmodus, viele WLAN Repeater sowie spezielle WLAN Bridges.
http://www.reichelt.de/WLAN-Adapter.....L0146
http://www.reichelt.de/WLAN-Repeate.....428NS
Warum nicht? WEP ist unsicher.
BID = 883147
Mr.Ed hat am  7 Apr 2013 22:13 geschrieben :
Das wäre die Frage.
Aber mein Sat-Receiver läßt sich auch nur zur Netzwerkmitarbeit überreden,wenn WEP aktiviert ist.
Aber da die Reichweite des W-LAn in den hiesigen vier Wänden eh begrenzt ist,und rund um mich nur Rentner ohne PC wohnen,seh ich das nicht ganz so verbissen.
BID = 883152
hajos118
Danke schon mal für die Antworten!
@Mr. Ed: aktuell hab ich diese Repeater, bei denen der Zugriff leider nicht wie gewohnt funtioniert. Hast Du mit den verlinkten Geräten? Ich möchte nicht 2 * 25€ in den Sand setzen...
BID = 883165
wulf
Warum willst du direkt hinter dem DSL Modem auch den Sat Receiver und einen Laptop anbinden? Diese beiden Geräte sollten eigentlich auch hinter dem Router sitzen.
Ich würde hier nach Möglichkeit den Router(+Firewall) direkt am Ort des Modems montieren. WLAN dann innerhalb des Heimnetzes.
Wenn das nicht möglich ist, dann eben eine dedizierte WLAN Funkstrecke für DSL-Modem <> Router und dann nochmal innerhalb des Routers.
Simon
IW3BWH
BID = 883168
Mit Modem meint er vermutlich seinen Router, ein Modem hat ja auch kein WLAN. Das was da als Router eingezeichnet ist, dürfte ein Switch sein.
Die Striche sollen keine Leitungen sondern gedachte Verbindungen sein.
BID = 883170
hajos118
@Wulf:
Direkter Anschluß von SAT an Modem==Router (Danke Mr. Ed) geht wegen baulicher Gegebenheit nicht.
Die gestrichelten Verbindungen sind die gewünschten WLAN Verbindungen, durchgezogene Linien sind Ethernet Leitungen. Die Zeichnung soll den gewünschten Zustand veranschaulichen.
Nicht eingezeichnet ist z.B. der WLAN - Drucker und div. Android Geräte, die auch über WLAN direkt am Router hängen.
BID = 883192
wulf
In dem Fall sollte eigentlich (wie Mr.Ed schon gesagt hat) mit WLAN<>Ethernet Bridges alles transparent funktionieren.
Könntest du mal Bildschirmfotos von den aktuellen WLAN Eintellungen am Router und den Bridges hier reinstellen?
Kannst du dich bis zum Router durchpingen?
Wenn nicht gehts auf Layer 2?
Wie weit kommst du mit den Pings?
Geben die Bridges an verbunden zu sein?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 883194
Die Repeater die er aktuell hat (WL0128) können nur als WDS-Repeater oder Accesspoint benutzt werden. Eine Bridgefunktion wird in der Anleitung nicht erwähnt.
Der WL0146 hat lt. Beschreibung explizit einen AP-Client Modus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Apr 2013 14:43 ]
BID = 883195
wulf
Das hatte ich nicht nachgeschaut, wäre für mich eigentlich selbstverständlich dass sowas auch geht, ist ja nur Software.
Leider scheint für dieses Gerät auch keine alternative Firmware portiert worden zu sein (OpenWrt o.ä.). Somit sieht es schlecht aus.
Simon
IW3BWH
BID = 883220
clembra
Empfehlen kann ich diese Edimax-Geräte: http://www.computeruniverse.net/pro.....n.asp
Wir haben diesen mehrfach im Einsatz um PCs und Drucker ins WLAN einzubinden, bisher ohne Probleme.
Aber warum es WEP sein muss müsstest du noch erklären. Mir wäre jedenfalls kein Grund mehr dafür bekannt. Wenn es sich um etwas wie den SAT-Receiver handeln würde, müsste der auch eine separate WLAN-Box bekommen und an diese per Kabel verbunden werden.
BID = 883224
BlackLight
Dann hoffe ich, dass rechts oben der "Router" ein Switch ist bzw. ein Router ist, der kein NAT macht. Sonst wird der Punkt schwieriger zu realisieren.
BID = 883685
hajos118
Kurze Rückmeldung:
Habe heute den WL0146 in Betrieb genommen (erstmal nur einen).
Hat sofort geklappt.
Danke an alle, die mir mit Tips zur Seite gestanden sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 443        16.11.2026    16:46
