Yamaha REC RX-V450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V450 --- Gerät bleibt nicht an
Suche nach Yamaha
BID = 883069
Steam635
Geräteart : Receiver
Defekt : Gerät bleibt nicht an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V450
Hallo alle zusammen:)
leider hat sich vergangene Woche mein treuer HiFi Kamerade aus dem Hause Yamaha "verabschiedet".
Zum genauen Fehler:
Gerät schlatet kurz ein, dann nach ca 2-3 Sekunden wieder aus.
Das Kann ich 3 mal wiederholen, dann reagiert er gar nicht mehr.
Erst wenn ich ihn komplett vom Strom trenne und kurz warte, dann geht das Spiel wieder von vorne los, kann ihn also wieder einschalten wobei er nach 2-3 Sekunden wieder ausgeht. :(
Alle Lautsprecher sind getrennt, also haengt nichts dran am Receiver.
Die Sichtpruefung laesst mich keinen ELKO finden der verdaechtig aussieht, auch jegliche sicherungen sind okay.
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und freue mich schon auf eure Hilfe.
Gruss
BID = 883241
Steam635
So, habe mich heute nach der Arbeit mal drangesetzt, div messungen.
Bin aber nur im Sevice menue schlau geworden:
Das Geraet hat ein Problem mit dem Netzteil.
Fehler Meldung: DC PRT : 100 C
Und im ServiceManual steht dazu folgendes:
Cause: DC output of the power amplifier is abnormal.
Supplementary information: The abnormal voltage is
displayed in % based on 5V as 100%.
Turning on the power without correcting the abnormality
will cause the protection function to work 3 seconds later
and the power supply will be shut off.
Deswegen schaltet das Geraet auch immer ab nach 3 Sekunden.
Weiterhin sind diese Werte komisch:
Meine Werte sind DC: 100 und PS 28
Im Service Manual steht dann das hier:
DC/PS (protection detection)
DC: DC protection value (Normal value: 1 to 13)
When DC is out of the normal value range, the
protection function works to turn off the power.
PS: Power supply voltage protection value (Normal value:
21 to 39)
When PS is out of the normal value range, the
Nun hat sich das Thema wohl erledigt, scheint ein grosses Problem zu sein? Oder was meint Ihr?
Ich hatte auch gelesen das es an den Leistungstransistoren liegen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steam635 am  8 Apr 2013 19:11 ]
BID = 883245
elmo_cgn
Hallo Steam,
so wie ich die Ausgabe der Fehlermeldung verstehe ist das Netzteil O.K. aber aus der Endstufe kommt Gleicspannung zum Lautsprecherausgang.
Häng mal ein Multimeter im DC-100 Volt Messbereich an den Lautsprecherausgang und prüfe dieses.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503879   Heute : 20450    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    22:22
