Miele WaMa W 155 wps w 155 wps toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innerer Verschluss defekt
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 155 wps w 155 wps toplader --- Innerer Verschluss defekt
Suche nach Miele toplader
BID = 883010
mogo
Defekt : Innerer Verschluss defekt
Hersteller : Miele W 155 wps
Gerätetyp : w 155 wps toplader
S - Nummer : nr. 13 / 47762818
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo liebes Team !
Ich hab hier eine sehr viel genutzte Miele Novotronic 155 Wps bei der der innere Verschluss Deckel angeblich nicht mehr schließt. Ich vermute nun mal, dass der Kontaktschalter unter der Gummidichtung hinüber ist. Bevor ich den ausbaue, würde ich allerdings gerne wissen, wo ich den bestellen kann und ob jemand eine Teilenummer kennt?
Könnte das Problem auch eine andere Ursache haben? Der Deckel selbst scheint in Ordnung zu sein, durchgemessen habe ich nichts, weil ich mich da nicht wirklich auskenne.
bitte, bitte HILFE, wir sind ein Haushalt mit 6 und haben momentan kein Geld für eine Reperatur durch die Fachwerkstatt.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Monika
BID = 883025
mogo
Hallo nochmal !
Also der Missetäter, nämlich der Cherry Schalter mit der Nr. 4240231 ist jetzt ausgebaut und das ganze überbrückt. Meint ihr, es ist nötig, einen neuen Schalter einzubauen, oder reicht die Brücke?
Andere Frage: die große Dichtung, die unter dem inneren Deckel liegt, musste ich teilweise abschrauben, sonst wäre ich nicht an den Schalter gekommen. Dieses Bauteil ist allerdings scheinbar mit Silikon an die Trommel geklebt worden, und anschließend verschraubt. Das Silikon ist jetzt natürlich hinüber. Nun ist mir klar, dass die Sache jetzt undicht sein könnte (ich werd's bald wissen). War das ganz normaler Silikon oder muss ich da was besonderes beachten?
LG,
Monika
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508146   Heute : 2079    Gestern : 22653    Online : 720        25.11.2026    1:20
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
