Bosch WaMa WOL 2050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klickt nur aber läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL 2050 --- Klickt nur aber läuft nicht
Suche nach Bosch 2050
BID = 882902
buts parisi
Defekt : Klickt nur aber läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 2050
S - Nummer : siehe Foto
FD - Nummer : 8507 500634
Typenschild Zeile 1 : a
Typenschild Zeile 2 : a
Typenschild Zeile 3 : a
seit heute morgen geht die Familienwaschmaschine nicht mehr. Anstatt, wie sonst, nach dem Waschen erstmal auszuschalten und dann zu öffnen und die Wäsche zu entnehmen, haben wir zuerst geöffnet und dann ausgeschaltet (was wir schon ab und zu mal so rum gemacht hatten und nie zu Problemen führte). Als wir danach die Maschine wieder starten wollten, ging es nicht (bis jetzt). Immer leuchtet ca. 1,5 Minuten konstant die Leuchte "bereit" und es klickt über diese Zeit insgesamt drei mal "klick...klack". Nach den 1,5 Minuten fangen dann alle drei Leuchten ("fertig", "aktiv", "bereit") an zu blinken. Das wars!!
Die Gebrauchsanleitung sagt, das passiere, wenn wir den Trommeldeckel nicht richtig schlössen, haben wir aber. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte und was wir tun könnten?
Beste Gruß und Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buts parisi am  6 Apr 2013 15:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buts parisi am  6 Apr 2013 15:13 ]
BID = 882914
derhammer
Ist der Haken noch ok?
Dann Verriegelung tauschen.
BID = 882918
buts parisi
Ja, der Haken ist noch so wie zuvor. Alles fest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    22:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
