open collector plus schalten Hilfe
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882588
h..lorenz
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin ganz frisch hier im Forum. Und recht unwissend mit der Elektronik Heutzutage, deshalb bitte ich auch schon mal um Nachsicht.
Ich habe eine Schaltung, die mir 48 Open Colector Ausgänge bereitstellt (Also die Masse wird von einem Transistor Typ leider unbekannt zur Verfügung gestellt). im Datenblatt des Herstellers steht was von 40 Volt und 50 mA
Die Schaltung hat ihre eigene Stromversorgung U1(24V) .
Nun habe ich die Aufgabe schon vorhandene Relaiskarten die aber mit Plus geschalten werden damit anzusteuern. Diese Relais sind Miniaturrelais sollten also nicht mehr als 500mA benötigen. Diese Relais haben ihre eigene Stromversorgung U2 (manchmal 12V manchmal 24V). U1 und U2 haben die selbe Masse. Nun stehe ich ganz schön auf dem Schlauch wie ich das nun zusammenbekomme. IC´s, Otokoppler, FET´s ??
Ich hoffe mal Ihr versteht mein wirr warr.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
h..lorenz
BID = 882596
Sicher? Wenn dort PNP Transistoren drin sein sollten, schaltet das Teil gegen Vcc.
Da kannst du wohl getrost eine Zehnerpotenz streichen
So schwer ist das auch gar nicht (benötigt aber je einen Widerstand und einen PNP Transistor).
Wer hat dir denn diese Aufgabe gegeben?
Und wieso schaltest du die Relais nicht direkt über die Steuerkarte OCs?
BID = 882606
h..lorenz
1)Ja bin mir sicher mit der Masse.
Der Linke teil ist so vom Hersteller übernommen.
2) OK 50mA
3) Naja der Kollege der sonst sowas bei uns macht fällt leider längere Zeit aus und so muß ich mal ran.
4)Naja die Relaiskarte verlangt ja einen geschalteten Plus
h..lorenz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h..lorenz am  4 Apr 2013 22:28 ]
BID = 882607
Murray
h..lorenz hat am  4 Apr 2013 22:22 geschrieben :
Was du da gezeichnet hat aber nicht
BID = 882611
h..lorenz
Ja entschuldigung habe es schon rausgenommen.
Es ist halt schon ein bisschen spät.
Hir nu die richtige Datei
h..lorenz
BID = 882616
Als .xps? Das muss doch nicht sein.
Warum nicht als .GIF, dann wird sie auch direkt als Voraschau angezeigt.
BID = 882617
h..lorenz
wie gesagt bin neu hier.
So ist besser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h..lorenz am  4 Apr 2013 22:58 ]
BID = 882620
h..lorenz
Ich lern es noch
BID = 882621
h..lorenz
nun gehts hoffentlich
juhu es geht doch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h..lorenz am  4 Apr 2013 23:01 ]
BID = 882622
So ist besser?
Zum Teil, der Bildausschnitt ist verbesserungswürdig.
Edit: Ahhh, jetzt erkennt man auch was
Die Schaltung ist so aber falsch. Der Widerstand muss in die Basisleitung des PNP Transistors.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Apr 2013 23:03 ]
BID = 882623
h..lorenz
ja kann schon sein, das ich da nen falschen Transistor reingemalt habe.
Habe die Schaltung jetzt so nicht 100%ig im Kopf.
Zwischen dem Widerstand und dem Transistor habe ich jedenfalls den Abgriff, und das 48 mal.
Und GND hab ich nur einen Anschluß.
BID = 882628
So gehts:
BID = 882631
h..lorenz
Ja Danke melde mich morgen noch mal
h..lorenz
BID = 882638
von der Basis des PNP zum Emitter des PNP sollte noch ein 100kΩ Widerstand eingefügt werden und am Relais fehlt die Freilaufdiode!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Apr 2013  2:33 ]
BID = 882647
Ja, kann zumindest nicht schaden.
Die habe ich jetzt nicht exlizit eingezeichnet, weil sie hoffentlich auf der Relaiskarte sitzen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338495   Heute : 8066    Gestern : 12669    Online : 1112        18.11.2026    13:59
