5V USB Spannung stabilisieren bei Last
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 882660
ogghi
ich habe ein kleines Problem zu loesen:
Ich habe ein Board das per USB versorgt wird (mit uC und sensoren).
Alles laeuft ueber die 5V vom USB.
Jetzt kommt aber ein kleiner Vibra-Motor dazu (wie in Handys eingesetzt).
Der braucht nun nicht all zu viel Strom (so um die 50 mA). Aber dadurch das er per Impulse gesteuert wird, bekomme ich kleine Spannungsschwankungen, die die Messwerte der anderen Sensoren durcheinander bringen.
Momentan habe ich das ganze mal geloest in dem ich per DC/DC wandler auf 12V hochgehe (+ Elko) und dann mit einem 7805 auf 5V stabilisiere. So bleibt immer ein wenig Spielraum.
Nun kostet so ein DC/DC aber relativ viel, und bei mehreren Boards waere eine guenstigere Loesung besser.
Auch ist aber der Platz auf dem Board nicht unendlich...
Hat hier jemand ideen?
BID = 882662
Verwende 3,3V Logik oder ein externes Netzteil.
BID = 882663
ogghi
Danke fuer die schnelle Antwort.
Du meinst also alles auf 3,3 V umstellen und einen Regler mit 3,3 V einzusetzen?
EDIT: Ich kann leider nicht auf 3,3 V umstellen, da sehr viel angepasst werden muesste (hoch sensible Sensoren, Range von Ausgaengen...).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ogghi am  5 Apr 2013 11:32 ]
BID = 882668
Das ist zumindest eine Option.
Das setzt natürlich voraus, daß nicht in Wirklichkeit andere Designfehler den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
Evtl. reicht es ja schon die rätselhaften Sensoren anders zu speisen und/oder eine niedrigere stabilisierte Referenzspannung am ADC zu verwenden.
P.S.:
Du kannst dich aber auch nicht darauf verlassen, dass die USB Versorgung genau und konstant 5,0V beträgt.
Dazu werden viel zu viele Kaffeewärmer, Handylader etc. angeboten.
Zumindest im vorgesehenen Toleranzfeld muß deine Elektronik störungsfrei laufen, und schon gar nicht darf sie durch Eigenstörungen beeinträchtigt werden.
P.P.S.:
Aber wahrscheinlich einen sehr hohen Anlaufstrom!
Strombegrenzenden Treiber verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Apr 2013 12:14 ]
BID = 882738
ogghi
Danke fuer die Hilfe
Ich habe mal gegoogelt und konnte nur grosse Strombegrenzer finden.
Hast du da noch vielleicht einen tip?
Danke
BID = 882742
Du solltest die Sensoren und den Motor mit getrennten Leitungen versorgen, und sie erst am USB-Port verbinden.
Je ein Elko am Eingang der Versorgungsleitungen auf der Platine kann auch nicht schaden.
BID = 882758
Meine Idee:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Apr 2013 18:22 ]
BID = 882768
Da fehlt noch eine Diode am Spannungsverdoppler
BID = 882771
Wo siehst Du einen Spannungsverdoppler?
BID = 882773
Was sonst soll denn das Brimborium mit C1 und dem Relais bedeuten?
Oggi wird vermutlich aber ohnehin keinen Platz für ein Relais mit 2x UM haben.
BID = 882778
Ich hätte gedacht, daß Du den Sinn der Schaltung verstehst.
Na gut, das Relais, die Dioden und den Widerstand könnte man auch weglassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Apr 2013 19:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 961        16.11.2026    18:14
