Zugriff auf die Steuerung
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 881829
frosch006
ich hab eine Halbautomatische Siebträger Espressomaschine.
Da ich sie zur Zeit komplett zerlegt habe wegen reinigung und erneuerung der Heizelemente, möchte ich meinen schon lange gehegten Wunsch nachgehen den Dampf und Kaffeebezug aufzuteilen. Folgendes, wenn ich einen Kaffee beziehe, sind die Tasten für Dampf bzw. Heißwasser außer Funktion. Die Maschine verfügt über eine PID Regelung und alles läuft über die "Gicar" Steuerbox. In meinen technischen Daten ist ein vermerk: Anschluß CN4 ist zur verbindung mit einer RS232 Schnittstelle. Kann man über diese Schnittstelle auf die Steuerbox zugreifen und die Parameter ändern bzw. die Tastensperre aufheben? Was brauche ich dazu? Welche Programme?
Anbei einige Fotos von der Platine.
ma
BID = 881830
GeorgS
Von welchem Lieferanten?
PS
Man freut sich inzwischen schon,
wenn man eine Klospülung ohne
Prozessorsteuerung antrifft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Mär 2013 14:27 ]
BID = 881839
frosch006
Hallo Georg,
es ist eine Reneka. Modell: Techno.
Diesen Hersteller kennen leider die wenigsten.
Es ist ein Frnzösischer Hersteller der sher gute Gastromaschinen herstellte bzw. wieder herstellt. Die Firma wurde vor zirka 2 Jahren von Macciavelly übernommen, aber zwischenzeitlich gehen sie wieder getrennte wege hab ich gehört.
Was kann man alles mit der Schnittstelle anfangen? Ist soeine Schnittstelle nur für das Werk gedacht, oder auch für den Kundendienstmonteur?
ma
BID = 881842
Möglich, aber ich kann keine RS-232 Treiber sehen. Die '574 und der ULN gehören zu einer parallelen Schnittstelle.
Die Bezeichnung des kleinsten ICs kann ich nicht erkennen.
P.S.:
Das Werk braucht sie gewiss nicht, außer wenn sie aus anderem Grund schon vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2013 16:28 ]
BID = 881866
Könnte es sein, daß diese Verriegelung einen Sinn hat...?
BID = 881874
frosch006
Hallo perl, hallo sam,
sam, welche verriegelung meinst du? Die Steckbrücke an den beiden mittleren Pins vom CN4?
perl,ich hab ans Werk gedacht weil ich vermute, dass Reneka die fertige Steuerung von Gicar bezieht und dann nur noch einige Parameter festlegen in der Produktion.
Die technischen daten hab ich als 77 Seitiges PDF dokument. Ich weiß nur nicht wie ich die eine Seite mit dem Schaltbild aus dem PDF rausziehen kann, sonst würd ich hier mal das Schaltbild einstellen.
ma
BID = 881888
Rafikus
Und eventuell gegen das Urheberrecht verstoßen.
Wahrscheinlich diese, dass die Tasten für Dampf und Heißwasser während des Kaffee"bezugs" ohne Funktion sind. Schon mal daran gedacht?
Rafikus
BID = 881954
Elektro Freak
ma
PDF auf der entsprechenden Seite öffnen, Druck Taste auf der Tastatur Drücken.
Paint Öffnen dort drinnen Strg + V gleichzeitig drücken, dann Strg + S gleichzeitig drücken --> Bild speichern.
BID = 882047
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn es die ganze Seite sein soll, geht es relativ einfach.
Ganz einfach geht es, wenn man z.B. Linux als Betriebssystem hat. Man druckt die einzelne Seite scheinbar aus, leitet aber in PDF um. Bei Win geht es sehr ähnlich, aber nicht von Hause aus. Da installiert man sich einen virtuellen Drucker, der den Druckauftrag in PDF konvertiert. So Progrämmchen sind nicht selten freeware und können sinngemäß PDF-Creator heißen.
DL2JAS
BID = 882051
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.pdf995.com/download.html
BID = 882080
woodi
Es gibt ein kleines freies Tool, mit dem man beliebige Screenshots erzeugen kann.
Dabei kan man direkt ausschneiden und drucken oder speichern, natürlich auch in die Zwischenablage.
http://www.chip.de/downloads/PrintK......html
Zum Thema:
Ich verstehe den TE nicht, wenn er schreibt "aufteilen". Der Bezug ist doch jetzt aufgeteilt.
Ich kenne diese Maschine nicht, aber vergleichbare Jura-Maschinen.
Dort ist der Bezug sowohl elektrisch als auch hydraulisch "verriegelt".
Ist der Hahn für Warmwasser oder Dampf geöffnet, so wird über einen Kontakt am Umschalthahn die Steuerung informiert und zusätzlich ist der Auslass für Warmwasser und Dampf vor einem Druckventil, welches Richtung Brühgruppe geht, abgegriffen.
Ist der Hahn geöffnet, so kann der Druck das Ventil Richtung Brühgruppe nicht öffnen.
Der Bezug von Kaffee UND Warmwasser/Dampf ist damit nicht möglich.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 882085
Rafikus
Dann erkläre das jetzt mal dem Frosch, der hat wohl seine Schwierigkeiten das zu verstehen.
Rafikus
BID = 882104
woodi
Rafikus hat am  1 Apr 2013 12:25 geschrieben :
Rafikus
Ich dachte mein Text wäre auch für ihn lesbar.
Da ich sein Gerät nicht kenne, habe ich es mal aus einer anderen Erfahrung dargestellt.
Zudem ist die 15-Atü-Pumpe in der Jura für 1 min on / 1,5 min off ED gedacht (steht drauf). Bei parallelem Bezug von Kaffee und Warmwasser (was normal techn. nicht möglich ist) würde bei gleicher Fördermenge der reguläre Vorgang mindestens verdoppelt.
Wie lange das gut gehen würde weiß ich auch nicht.
Die Haltbarkeit von Komponenten ist m. E. heute ohnehin schon knapp genug kalkuliert (siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Obsoleszenz ).
woodi
BID = 882113
nabruxas
Monitorspezialist
Atü?
Ja das war mal.
http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Atmosph%C3%A4re
BID = 882125
woodi
nabruxas hat am  1 Apr 2013 15:55 geschrieben :
Atü?
Ja das war mal.
Dann nimm halt "bar". Der Rundungsfehler wird sich in den Exemplarstreuungen neutralisieren.
Mein Reifendruckmesser zeigt halt auch noch Atü an.
Kannst Du was zum Thema sagen?
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 876        16.11.2026    17:20
