Vorwerk 9 Kobold 131
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor laeuft lange und laut nac
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Kobold 131 --- Motor laeuft lange und laut nac
Suche nach Vorwerk Kobold
BID = 882652
HROFamily
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor laeuft lange und laut nac
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold 131
Guten Tag
ich habe einen Vorwerk Kobold 131 den habe ich ner Freundin vermacht, da wir uns einen neuen Vorwerk zugelegt haben der unseren anspruechen eher gerecht wird
nun meinte meine freundin das der saugermotor immer nach dem austsellen noch lange nachlaeuft und laut
kann mir das garnicht vorstellen da es bei uns normal war wie bei unserem neuen auch das er da noch kury nach dem ausmachen nachlaeuft
nun meinte sie das waere lange und laut und dem sinne moechte sie ihn nicht mehr nutzn gefahr eines drohenden motorschadens
kann mir das ehrich gesagt nicht denken da es bei uns noch gut funktioniert hat und wollte mal fachmaenner befragen ob das nicht normal so ist?
weil soweit ich kenne laufen alle saugermotoren immernoch etwas nach, nach ddem abstellen.
BID = 882653
Verlöter
Was passiert denn wenn Frau einfach den Stecker des Saugers zieht. Der Nachlauf sollte gleich sein.
Es wäre schön wenn Du Groß- und Kleinschreibung beachten würdest. Die Texte sind leichter lesbar,- Danke
BID = 882905
HROFamily
Was genau meinst du mit Stecker ziehen und Nachlauf gleich sein?
Während Betrieb stecker ziehen oder wie meinst du das?
Meine Frage ist einfach, ist das generell normal, das solch Saugermotor nachläuftß
Wenn ja in welchem Rahmen.
Bei uns war das normal und selbst mein neuer läuft kurz nach nur paar Sek.
BID = 882949
Verlöter
Ja so meine ich das- während des Betriebes Stecker ziehen. Der Schalter sollte ja auch nichts anders machen als den Strom zu unterbrechen.
Wenn der Beutel sehr voll ist, ist der Nachlauf länger da weniger Luft in die Turbine kommt.
BID = 886168
woodi
es ist nicht einfach ein Ein-/Ausschalter sondern ein Regler mit Ausposition. Ich würde auch den Steckertest vorschlagen.
Geräusche kommen in der Regel vom hinteren Motorlager. Das auszuwechseln ist bei einem Originalmotor nicht einfach.
Das Gehäuse ist punktgeschweißt.
Schon der Ausbau des Motors ist für eine Person nicht leicht.
Ich habe es erfolgreich gemacht und hier mit einem Foto belegt.
http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458309   Heute : 13680    Gestern : 20435    Online : 578        22.11.2026    17:08
