NEFF SpüMa SI 755 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SI 755 B --- Gerät trocknet nicht
Suche nach NEFF
BID = 882491
joergel
Defekt : Gerät trocknet nicht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SI 755 B
S - Nummer : 410006
FD - Nummer : 8302
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.
Typenschild Zeile 2 : S4459W2/21
Typenschild Zeile 3 : 8302 410006
wir haben einen NEFF SI 755 B (S4459W2/21). Das Gerät ist ca. 10 Jahre altt und funktionierte bisher ohne Probleme.
Bisher haben wir ausschließlich des Spülprogramm AUTO benutzt. Seit einiger Zeit jedoch gibt es jedoch ein Problem damit. Das Programm endet nicht und es zeigt eine Restlaufzeit 1 min und es gibt ein gleichbleibendes Geräusch (hört sich nach Pumpen oder ähnlich an).
Dann haben wir einmal das Spülprogramm gewechselt und haben Programm ECO benutzt. Dies Programm läuft ohne Probleme bis zum Ende.
Wieder Programm AUTO benutzt. -> Programm lief ca. 8-mal. Dann wieder der Fehler mit der Restlaufzeit. Wieder Programm ECO benutzt. Kein Problem. Wechsel zurück zu AUTO. Endet nicht. Jetzt Wechsel zu Programm INTENSIV. Programm läuft ohne Probleme bis zum Ende.
Nach einiger Zeit zeigt jetzt auch das Programm INTENSIV den gleichen Fehler, wie das Programm AUTO (Restlaufzeit 1 min und gleichbleibendes Geräusch).
Das jeweilige Programm läßt sich nur über RESET beenden.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Elektroniktausch
- Wasserhahn (Eckventiltausch).
Jedesmal, wenn ich etwas probiert habe, lief das Programm 5 - 8 mal ohne Probleme.
Ich bin langsam am Verzweifeln. Brauche jetzt einen guten Tipp oder Hinweis. Ich habe auch schon im Internet gestöbert und bin auf verschiedenes gestoßen:
- Wassertasche (säubern oder besser tauschen)
- Geber/Niveausystem reinigen
- hier jetzt auch Klarspülerdosireung.
Bitte einen Hinweis, was ich zuerst machen soll.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Joergel
BID = 882575
derhammer
Wassertasche, Gebergehäuse und Riffelschlauch prüfen und reinigen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530716   Heute : 24713    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    22:21
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
