Bauknecht SpüMa GSIE 60 Power in
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fb(6)
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIE 60 Power in --- Fb(6)
Suche nach Bauknecht GSIE
BID = 882610
Rasti
Defekt : Fb(6)
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 60 Power in
S - Nummer : 854698822782
Hallo Zusammen,
ich hatte neulich den Fehler Fb an meiner Spülmaschine ( könnte aber auch F6 heißen im Display nicht genau zu erkennen). Ich konnte den Fehler über dieses Forum relativ schnell eingrenzen und beheben (Danke!) und möchte den Fehler hier nur noc heinmal etwas ausführlicher mit Bildern darstellen.
Fehlerbeschreibung:
Maschine läuft egal in welchem Programm nur 2-3 Min. Die Maschine zeigt im Dispaly Fb, die Start/Reset-Taste blinkt.
Lösung:
Über ein sogenanntes Diverter Ventil wird die Wasserzufuhr der Sprüharme in der Spülmaschine geregelt. Hierbei werden über einen Taster im Diverter Ventil Steuerimpulse erzeugt. Der Taster wird über eine Nockenscheibe angesteuert.
In meinem Fall hat der Taster nicht mehr durchgeschaltet.
Ein weitere Möglichkeit wäre, das das Ventil selbst nicht schaltet.
Das Ventil hat einen Ohmschen Widerstand von ca. 6 KOhm.
Anbei einieg Bilder
Gruß rasti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530903   Heute : 24900    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    22:33
