USB-Power zum Schalten von Relais
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 881921
bubblemaker
ich möchte einen USB-Ausgang eines PC dazu benutzen, eine 12V Stromzufuhr zu schalten. Wenn der PC eingeschaltet wird, soll über die 5V des USB-Anschlusses ein Relais die 12V VCC verbinden.
Muss ich da noch irgendwelche Schutzmassnahmen ergreifen, um den USB-Port zu schützen? Das Relais selbst verbraucht nur ca. 50mA. USB kann ja bis 500mA, soweit ich weiß. So habe ich erstmal geplant:
Oder wäre es besser, dafür einen Optokoppler zu benutzen? Welchen? Wie?
BID = 881923
rasender roland
Habe ich selbst schon mehrfach so gemacht.
Alles io soweit.
Rasender Roland
BID = 881925
Nein, das Relais selber stellt ja schon eine galvanische Trennung dar. Und solange es nur 50mA aufnimmt, ist der Port ja auch nicht überlastet.
Außerdem können Optokoppler i.d.R. auch nur geringe Ströme schalten, sodass noch mindestens ein weiterer Transistor (und ein paar Widerstände) nötig wären.
BID = 881928
bubblemaker
OK. Danke für Eure Antworten!
BID = 882050
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich sehe kein Problem bei der vorgeschlagenen Schaltung mit dem Relais.
Will man es ganz ganz schön machen, schaltet man parallel zur Diode noch einen Keramikkondensator in der Gegend 1-100 nF, der HF abfängt, auch auf der Schaltseite des Relais. Das ist dann übervorsichtig, in der Praxis normalerweise nicht notwendig.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499307   Heute : 15873    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    18:23
