iiyama TFT ProLite E431S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 2-5 Sekunden ab Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT iiyama ProLite E431S --- Schaltet nach 2-5 Sekunden ab Suche nach iiyama ProLite |
BID = 881523
zwolle Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nach 2-5 Sekunden ab
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : ProLite E431S
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem iiyama ProLite E431S mit internem Netzteil.
Das Bild erscheint beim Einschalten dunkler als gewohnt und der Monitor schaltet sich nach 2-5 Sekunden Betriebszeit wieder aus, die Betriebs-LED bleibt aber blau. Durch nochmaliges Aus- und Einschalten kann man das ganze immer wieder wiederholen. Die Belegung VGA oder DVI ist egal.
Nun habe ich unter anderem auch in diesem Forum von defekten Elkos gelesen, die zu diesem Fehlerbild passen.
Diese 8 Elkos habe ich gegen neue (gleiche Typen) ausgetauscht, doch der Fehler bleibt. Hat jemand eine Idee?
Gruß zwolle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwolle am 28 Mär 2013 15:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwolle am 28 Mär 2013 15:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwolle am 28 Mär 2013 15:57 ]
BID = 890866
Foppel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: DE
In diesem Fall hat sich wahrscheinlich der Anschluss Draht der CCFL Röhren gelöst. Hatte ich auch schon bei zwei Monitoren. Man muss dazu allerdings das Panel komplett zerlegen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475834 Heute : 9230 Gestern : 22017 Online : 292 23.11.2026 13:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.280318021774
