Kondensatoren aufladen
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 881358
Cheater Dieter
Moin, moin, ich möchte 17 Kondensatoren mit 330 µF und 250 V Spannungsfestigkeit (Pollin Bestellnr. 210 248)zusammenschalten sodass ich rund 5600 µF Kapazität habe. Jetzt möchte ich diese aufladen. Dazu habe ich mir einen Wechselrichter gebaut, den ich mit Netzspannung betreibe. Die verbauten Dioden sind belastbar bis 8 Ampere, hinter dem Wechselrichter kommen 208 Volt raus.
R=U/I
R=208V/8A
R=26 Ohm
208V*8A=1664W
Hier habe ich schon mein erstes Problem. Woher bekomme ich einen 26Ohm 1664 Watt Widerstand?! Oder ist das unnötig, da diese 1664 Watt nur für einen ganz kurzen Zeitraum fließen?
Und dann habe ich noch eine Frage: Ich habe ja keine geglättete Spannung. Macht das den Elkos was aus? Wikipedia schreibt nämlich: "Falschpolung, zu hohe Spannung oder Rippelstrom-Überlastung zerstören das Dielektrikum und damit den Kondensator."
Danke für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cheater Dieter am 27 Mär 2013 11:48 ]
BID = 881362
bluebyte
208V * Wurzel2 = 294V Spitzenspannung, also zuviel für deinen Kondensator.
den Widerstand kannst Du dir sparen.
Wozu soll das Ganze gut sein ?
bluebyte
BID = 881368
Murray
bluebyte so einfach kann man es sich aber auch nicht machen.
Da kommt bestimmt kein Sinus raus. Wenn es ein Wechselrichter wäre ...
Außerdem ist eh wirr was TE schreibt.
Einen Wechselrichter betreibt man ja nicht mit Wechselspannung.
Oder will er nur die Cs mit Netzspannung aufladen?
Beschreibe mal richtig was du da machst.
Also im ersten Augenblick sieht mir das nach einer Elkobank für ein Blitzgerät aus
BID = 881369
Eben!
Wenn hier nicht ganz schnell eine gute Begründung kommt, weshalb jemand mit so wenig Ahnung mit so gefährlichen Scahltungen experimentiert, wird der Thread geschlossen!
P.S.:
Nicht mit einer so geringen Spannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2013 12:50 ]
BID = 881374
Cheater Dieter
Ich Trottel habe natürlich wieder statt Gleich- Wechselrichter geschrieben. Also nochmal: Ich habe einen Gleichrichter und möchte mit diesem Elkos aufladen. An die Sache mit der Spitzenspannung habe ich gar nicht gedacht. D.h. ich brauche Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit.
Warum ich jetzt keinen Widerstand brauche, verstehe ich nicht. Elkos wirken im ersten Moment ja wie ein Kurzschluss. Da fliegt mir jha die Sicherung (B16) Warum brauche ich da dann keinen Widerstand als Strombegrenzung?
Was ich damit machen möchte: Nun, wirklich Sinn hat das ganze nicht. Es geht einfach um den Spaß, den man beim Kurzschließen von so vielen Joule hat. Und ja, ich weiß, das was ich mache ist gefährlich.
BID = 881379
Schön, daß du so ehrlich bist, aber du hast ja bei deiner Anmeldung bestimmt gelesen, und auf jeden Fall zugestimmt, daß wir solche Themen hier nicht diskutieren.
Deshalb geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466140   Heute : 21520    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    23:13
