BID = 880947
thagreatt Gerade angekommen
Hallo liebe Elektroniker!
Ich habe folgendes Problem: ich habe einen MP3-Player - genauer nur die Platine. Beim Anlegen von Spannung fängt er automatisch an zu spielen. Kabel für Lautsprecher habe ich angelötet. Die Lautstärke wird momentan über ein kleines Bedienpanel geregelt. Aus Platzgründen möchte ich aber dieses Panel weg lassen; der Player spielt auch ohne dieses Panel.
Das Dumme ist, dass der Player logischerweise die eingestellte Lautstärke "vergisst" und nach Wegnehmen der Spannung jedesmal, wenn dann wieder Spannung angelegt wird mit voller Lautstärke weiter dudelt.
Nun möchte ich, dass die Lautstärke nun von "extern" eingeregelt werden kann. Wie stelle ich das am besten an?
Bitte beachtet, dass ihr es mit einem Laien zu tun habt, der nur äußert rudimentäre E-Kenntnisse hat
Ich danke euch jedenfalls schon mal!
Liebe Grüße!
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thagreatt am 24 Mär 2013 17:04 ]
BID = 880951
perl Ehrenmitglied
| | Nun möchte ich, dass die Lautstärke nun von "extern" eingeregelt werden kann. Wie stelle ich das am besten an? |
Mit dem vorhandenen "Bedienpanel" oder dessen Innereien.
BID = 880955
| | dass der Player logischerweise die eingestellte Lautstärke "vergisst" |
Das ist nicht logisch, das ist billig
Da du keinerlei Infos zum Player gibst, kann man dir da nur schlecht helfen.
BID = 880957
Ja, das ist billig, aber für meine Zwecke ist der Player genau das richtige.
Bei dem Player handelt es sich um diesen hier: http://www.voicemodul.de/article.htm?id=34 (MP3 Soundmodul USB/SD)
Mehr Informationen kann ich dir leider auch nicht geben.
Kurz noch zur momentanen Einbaulage:
Das Teil liegt in einem Schaltschrank und wird mittels Spannungswandler über eine Autobatterie gespeist. Später soll der Schaltschrank verschlossen sein und somit soll ein Herankommen an den Player später nicht mehr möglich sein. Bleibt also nur die Steuerung von außen. An das Bord wurde Spannung (+, -) und Lautsprecherausgang (L,R) gelötet. Mittels Schalter außen am Schaltschrank wird das Board mit Spannung versorgt bzw. wird diese getrennt. Nun soll die Lautstärke auch von außen geregelt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thagreatt am 24 Mär 2013 18:13 ]
BID = 880962
dl2jas Inventar
Im einfachsten Fall nimmt man ein Poti, 47 Ω sollte passen.
DL2JAS
BID = 880963
dl2jas hat am 24 Mär 2013 18:19 geschrieben :
DL2JAS
So, jetzt oute ich mich mal als blutigen Laien (falls noch nicht geschehen): wie schaut die Belegung aus, d.h. welches Kabel muss wohin?
Nicht schlagen, bitte!
BID = 880964
Offroad GTI Urgestein
Wie wenig Platz hast du eigentlich, dass du die beiden Platinchen nicht in deinem Schaltschrank unterbringen kannst?,
| | und nach Wegnehmen der Spannung jedesmal, wenn dann wieder Spannung angelegt wird mit voller Lautstärke weiter dudelt. |
Macht er das auch, wenn das Bedienpanel dran ist?
P.S: Das Poti (etwa 2W) käme dann in Reihe zum Lautsprecher.
BID = 880974
Sinnvoller wäre es als Spannungsteiler.
BID = 880981
dl2jas Inventar
Handelt es sich um einen Kopfhörerausgang?
DL2JAS
BID = 880982
dl2jas hat am 24 Mär 2013 20:18 geschrieben :
DL2JAS
Nein. Sind original auf dem Board 4 Pins (2 L, 2 R), Lautsprecherkabel wurde aber direkt auf die Lötpunkte der Pins gelötet.
BID = 880989
dl2jas Inventar
Gut, daß ich nachgefragt habe.
Welche maximale Ausgangsleistung macht der Düdelkasten und welche ist grob erwünscht?
Werden wieder Lautsprecher angeschlossen, mit welcher Impedanz?
DL2JAS
BID = 880990
Laut Angabe 3 Watt, Lautsprecher ist momentan ein alter Autoradiolautsprecher verbaut.
BID = 880992
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wann kommen denn nun aussagekräftige Fotos und entsprechende Daten von dem Bläher rüber? So ist das doch nur ein stochern im Nebel.
BID = 880993
Her Masters Voice hat am 24 Mär 2013 21:14 geschrieben :
Siehe meinen zweiten Beitrag. Andere Fotos kann ich im Moment nicht bieten, da das Modul in 30km Entfernung verbaut ist...
Mir bekannte Fakten habe ich bereits alle erwähnt.
BID = 880998
Die Fotos da sind leider unbrauchbar.
