Miele WaMa W 704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelstau / Zusatzwasse
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 704 --- Waschmittelstau / Zusatzwasse
Suche nach Miele
BID = 881169
charles_b
Defekt : Waschmittelstau / Zusatzwasse
Gerätetyp : W 704
S - Nummer : 1620572
bei meiner W 704 läuft das Wasser recht langsam ein, so dass es ab und dann vorkommt, dass das Waschpulver gar nicht komplett in die Tromme hineingeschwemmt wird.
Den Zulaufschlauch habe ich überprüft und auch das Grobfilter gereinigt, doch es hat nicht viel gebracht.
Kann es sein, dass IN der Maschine noch zusätzliche Engstellen vorhanden sind?
Da wir im Waschkeller ohnehin zusätzliches Wasser (drucklos) im 10l-20l-Maßstab haben: Könnte ich dieses Wasser per Schlauch zusätzlich einleiten? Die Frage wäre, woher die W 704 weiß, dass genug Wasser in der Trommel ist.
BID = 881448
TAB
Moin,
Eimertest OK?
Die Waschmaschine hat noch "Engpässe" hinter dem Einspülkasten, steht alles oben.
Den Füllstand "weiß" die Maschine über den Druckschalter. Wie willst Du "druckloses" Wasser in die Maschine bringen? Zumindest Lageenergie sollte es haben. Wenn, dann mußt Du einen zweiten Magnetschalter mit zwei Eingängen und einem Rückschlagventil in Richtung druckloses Reservoir haben. Den Ansteuerimpuls für den internen Magnetschalter über ein Zeitrelais geben, welches dann für z.B. 2 Minuten den drucklosen Anschluß durchschaltet und dann auf den Leitungswasser umschaltet.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 27 Mär 2013 20:25 ]
BID = 881632
charles_b
Eimertest: knapp 25 Sekunden für nen 10-l-Eimer inkl. Aufdrehen und Zudrehen.
Also gut 20 l/min.
Weiter bin ich noch nicht.
Schwerkraftunterstützung für das drucklose Wasser ist kein Problem, es steht in einem Eimer direkt auf der Waschmaschine.
Ich bin mir nicht ganz im Klaren, was der "Druckschalter" macht. Wird der Druck des Wassers gemessen und dann mit der Zeit multipliziert um eine Menge zu erhalten?
Oder wird der Druck IN der Maschine gemessen?
Ich könnte natürlich mal die Zeit messen, die die Maschine das Wasser im Normalfall einlaufen lässt. Und dann bei der zweiten Wäsche VORHER z. B. 20 l Wasser über den Waschmittelschacht drucklos einlaufen lassen. Aber besonders elegant ist das ja nicht.
BID = 881640
derhammer
Druckschalter misst Wasserstand in der Trommel und fordert Wasser nach, wenn die Wäsche das Wasser aufgesogen hat.
Prüfe doch mal, warum das Wasser so langsam in Gerät läuft, wenn der Eimertest so gut war. Tippe auf das Magnetvetil. Sind auch die Löcher frei, durch die das Wasser auf das Waschmittel kommt?
BID = 881662
charles_b
Hab jetzt mal folgendes gemacht:
Maschine leerpumpen lassen.
3 mal für 30 Sekunden Wassereinlaufen lassen (über Waschprogramm).
3 mal jeweils abpumpen.
Ergebnis: 7,5 l. Pro Minute fließen also 5 l in die Maschine.
Habs mit der Einstellung "Vorwäsche" und "Hauptwäsche" gemacht, Ergebnis identisch.
Als nächstes mach ich mal den Deckel ab und schau, ob es da was zu sehen gibt.
Da es bei Vor-und Hauptwäsche die gleichen Mengen ergab, geh ich mal davon aus, dass beide Ventile in Ordnung sind oder beide defekt sind.
BID = 881707
charles_b
BID = 881726
charles_b
Die Situation ohne Deckel sieht aus wie auf dem Bild.
Es gibt wohl extra W-Anschlüsse, also für Warmwasser! Allerdings fließt da kein druckloses Wasser rein, da gibt es wohl ein Rückschlagventil.
Von rechts hinten kommt ja das Wasser in die Maschine. Der Schlauch ist dort mit einer Art Überwurfring angeschraubt.
Den könnte ich mal abmachen, ob sich da über die Jahre was angesammelt hat.
Und den Eimertest mit dem Schlauch, aber ohne Maschine machen.
Diese Dreh Magnetspulen, sind die alle gleich? Da wir nie Weichspüler nehmen könnte ich ja sonst mal die Weichspüler-Spule gegen die Hauptwaschen-Spule tauschen.
Aber ich glaub nicht, dass es an der Spule liegt.
BID = 881788
derhammer
Tausche das komplette Magnetventil
BID = 881841
Schiffhexler
Moin charles_b
Wenn bei Vor- und Hauptwäsche der gleich Effekt auftritt, dann teste mal folgendes
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Schalte die WA ein, drehen dann den Wasserhahn anschließend auf und achte auf den Einspüldruck im Waschpulverfach.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 882176
charles_b
Hallo und frohe Ostern!
Ich habe folgendes gemacht:
1. Hahn langsam aufgedreht etc. => kein Einfluss hörbar, Wasser strömt gleich.
2. Schlauch hinten an der Maschine entfernt, das maschinenseitige Rostsieb entfernt und gereinigt (stark mit Rostpartikeln zusgesetzt, leider kein Bild von diesem Zustand).
3. Eimertest mit dem Druckschlauch am Wasserhahn => ebenfalls mehr als 20 l pro Minute, also ist der Schlauch frei
4. Filter wieder reinmontiert, Schlauch wieder dran.
5. Pumpmenge gemessen: Nun kommt in 30 Sekunden Einlauf fast genauso viel Wasser wie nach 90 Sekunden zuvor. Der Eimer (10l) wird zwar nicht ganz voll, aber ca. 2/3. Im Waschmittelfach rauscht es deutlich stärker, so dass ich denke, dass das Reinigen dieses Siebes eine wichtige Sache war. (Habe das Sieb dort noch NIE gereinigt, in all den Jahren)
6. Bin gespannt, ob es jetzt noch zu Waschmittelstaus kommt.
Zur Verwendung des drucklosen Wassers: Wenn das Waschmittel jetzt gut weggeschwemmt wird, werde ich die Zeit mal stoppen, die die Maschine braucht, bis das Zulaufen gestoppt wird. Beim nächsten Mal werde ich dann 10 l VOR dem Einschalten über die Vorwasch-Waschmittelschiene mit nem Schlauch reinlaufen lassen. Wenn die Maschine sohzusagen "merkt", dass schon Wasser in der Trommel ist, müsste sie ja dann weniger lang Wasser einlaufen lassen.
Das drucklose Wasser ist das "Abwasser" eines Umkehr-Osmose-Systems. Pro l Trinkwasser kommen da ca. 4 l "Abwasser" - was aber im Grunde genommen ja kein dreckiges Wasser ist. Meine Frau schüttet es in die Blumen, aber bei ca. 10l pro Tag ist das etwas viel, gerade im Winter-
Fürs erste bin ich jetzt mal happy, dass es so schön rauscht....
BID = 882586
TAB
Moin, charles_b
Wenn Du vorm Einschalten Wasser reinlaufen läßt, wird die Maschine es als ersten Schritt stumpf wieder rauspumpen.
Wenn der W-Anschluß Durchgang hat und das Wasser aus Deiner Osmose genug Druck, um bis in die Einspülkammer zu kommen, kannst Du ja einfach ein zweites Hauptwäsche-Magnetventil parallel schalten und dann beide mit 230 V über ein Relais ansteuern (wg. Strombelastung des Steuerungsausgangs). An a und b die Stecker vom vorhandenen Hauptwäsche-Magnetventil anschließen (blaues Kabel an b), 13 und 23 brücken und an zusätzliche 230 V-Versorgung anschließen, 14 und 24 an die beiden Relais anschließen, blaues Kabel von b zu dem jeweils 2. Anschluß der Magnetventile durchverbinden :
http://www.ebay.de/itm/SCHRACK-Rela.....f19cc
Loch fürs Magnetventil bohren:
http://www.ebay.de/itm/universal-Ma.....dd55c
Ventil anschrauben und Schläuche anschließen.
Grüße
TAB
BID = 882672
Schiffhexler
@ TAB
Nach meiner Ansicht machst du da einen falschen Denkfehler mit dem 2. Ventil.
Aus dem Tank wird beim parallelen Betrieb kein Tropfen aus dem Tank einlaufen,
weil der Druck aus der Wasserleitung den Wassereinlauf aus dem Tank aufhebt.
Das 2. Ventil wird ohne entsprechenden Wasserdruck auch keinen Durchfluss haben.
Evtl. drückt das Leitungswasser noch in dem Tank rein.
Alle Klarheiten beseitigt?
BID = 882852
TAB
Moin,
@ schiffshexler
Der Einspülkasten hat doch wie auf dem Foto ersichtlich nicht genutzte Einspüldüsen für Warmwasser (Kennzeichnung "W"). Korrekt?
Diese Düsen sind entweder offen oder man muß ein Loch durch das Plastik durchstoßen oder durchbohren, das weiß ich nicht genau, nehme aber aber mal diese beiden Möglichkeiten als gegeben an. Weiterhin weiß ich von anderen Maschinen, daß der Wasserstrahl aus diesen Einspüldüsen einen Zwischenraum von ca. 2 cm überwinden muß, um in die Einspülkammer zu gelangen - ansonsten bildet sich ein Pfütze unterhalb der Maschine. Sind diese Annahmen korrekt oder hast Du im vorliegenden Fall ein mir nicht bekanntes Detailwissen zum exakten Aufbau des Einspülkastens (z.B. "K" und "W" werden vor dem Einspülen zu einer gemeinsamen Düse vereinigt, sieht mir aber nicht so aus)?
Bitte bestätige oder korrigiere mich entsprechend, schließlich wollen wir hier alle noch was lernen.
Grüße
TAB
BID = 882887
Schiffhexler
Moin
@ TAB
Mit den zwei cm zwischen Einspüldüsen und Einspülkammer, da hast du Recht,
weil die Deckeldüsen nur ein gewissen Wasserdurchsatz haben, der Rest
plätschert direkt in die Trommel. Damit habe ich einen Denkfehler gemacht.
Aber das drucklose Wasser wird durch das Ventil nicht laufen, weil sich auf Wasserdruck ausgelegt sind.
Anstelle müsste da ein elektrisches Kugelventil sitzen, jetzt kommt wieder ein ABER →
in den in den Kastenzwischenraum wird das Druckwasser dem Druckloswasser keine Chance geben einzulaufen.
Da bleibe ich dabei, kann man abhaken.
BID = 882981
TAB
Moin,
@ Schiffhexler
mit dem Magnetventil könntest Du recht haben, so funktionieren deutsche Waschmaschinen im Ausland bei einfachen Zisternenanlagen oftmals nicht.
Wo nun die beiden Leitungen im Einspülkasten miteinander verbunden sein sollen, ist mir aber noch nicht ganz klar. Bei den Waschmaschinen, die ich kenne, endet jede Düse unabhängig von den anderen im Luftraum über dem Einspülkasten. Wie da eine Verbindung zwischen zwei Schläuchen enstehen soll, ist mir noch nicht klar.
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  7 Apr 2013  0:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331321   Heute : 873    Gestern : 12669    Online : 969        18.11.2026    1:58
