Sony Fasport auf 4-polige Klinke umlöten
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sony (4734)
BID = 881022
Wasp
Zur Homepage von Wasp
da ich nun endlich ein Handy mit Klinkenbuchse habe, will/wollte ich mein Sony-Headset von Fastport auf 4-polige Klinke umlöten -- hab die letzten HPM-77 dann doch zu lieb gewonnen.
Kann mir jemand sagen, wie die Adern belegt sind, da ich kurrioser weise, mit Abschirmung fünf (5!) Adern habe. Habe 2 Adern aus so super dünnem geflochtenem Draht (grün und blau), 2 Adern, welche noch einmal kunststoffummantelt sind (schwarz und weiß), und natürlich die Abschirmung.
Weiß jemand, was da was ist und vor allem: wie bringe ich die 5 Adern auf dem 4-poligen Stecker unter?!
Ich hab schon mal zielstrebig geraten, allerdings ist die Qualität super mies (wesentlich leiser, verrauscht und hört sich zudem an, als würden sich Frequenzen überlappen).
Sich über Ratschläge freuen würde
Wasp
BID = 882921
Wasp
Da ich das Kopfhörerkabel doppelt habe, habe ich jetzt, da ich auf Grund des miesen Ergebnisses vermute(te), daß das kabel kaputt ist, ein anderes genommen. Bei diesem gibt es keine Abschirmung, sondern anscheinend lediglich fünf Adern. Wieder blau und grün für Links und Rechts. Rot-weiß ist anscheinend Masse, jedenfalls habe ich es so verlötet und es funktioniert so weit -- auch fehlerfrei. Jedoch bleiben noch weiß und rot über, von denen eines noch Mikro sein muß, jedoch sobald ich diese anlöte -- egal welches ich als Mikro bzw. zweite Masse verwende -- habe ich kontinuierliches "Tickern" im Ton und die Qualität nimmt wie im Beitrag zuvor beschrieben, massiv ab (leiser, verrauscht, etc.).
Hat das wirklich noch niemand gemacht bzw. weiß wenigstens was hier schief läuft?
PS: Was mir just beim schreiben einfällt: wie läuft das eigentlich mit dem Radioempfang? Meine bisherige Annahme, auf Grund von Beschreibungen im Netz und eigenen "Versuchen", ist, daß ich zwei Massen habe, aber woher wird dann der Radioempfang "genommen" -- Mikrofonkabel?
BID = 882927
Vermutlich benutzt hier niemand freiwillig irgendwelche Sony-Geräte. Die meisten Techniker meiden diese Marke.
Die Aderfarben sind nicht genormt, Serviceunterlagen sind nicht verfügbar.
Wenn du die Belegung dieses Sonyanschlusses irgendwo findest, kannst du den Rest ja ausmessen.
Da du auch nicht schreibst, wo dein 4-poliger Klinkenstecker dran soll, wird die kaum jemand helfen können. Auch da ist die Belegung nicht genormt.
BID = 882928
prinz.
Ich hab eines - das war jetzt ganz gemein von dir
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 882932
Oooohh...
Ich gebe zu, ich benutze auch einen Tuner von Sony. Sogar für viel Geld aus den USA importiert. Das aber auch nur, weil es, dank DSP, das derzeit wohl trennschärfste Gerät ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316548   Heute : 11329    Gestern : 12485    Online : 833        16.11.2026    20:53
