Pioneer Verst VSX-527-K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 25 11 2026  12:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer VSX-527-K --- Kein Strom
Suche nach Pioneer
BID = 880698
haymaker-91
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-527-K
Ich habe das Problem, dass der bzw. die Verstärker Garnichts tun. Wenn ich sie anschließe, kommt auch nicht das typische Geräusch vom schalten der Relais und sie gehen auch nicht in Standby-Modus.
Ich hatte zu Anfang einen funktionstüchtigen Verstärker und einen defekten, der Defekte hat den Fehler schon gemacht wie beschrieben. Ich habe dann nach und nach bei dem defekten Gerät, die Komponenten mit dem des ganzen Gerätes getauscht, bis ich den Fehler auf eine Platine einschränken konnte (Bild wird von dieser hochgeladen).
Habe nachdem ich den Fehler soweit eingeschränkt habe, eine Pause gemacht und wollte am nächsten Tag weitermachen, allerdings tat sich dann mit der Platine, mit der es erst ging, dann auch nichts mehr.
Habe die Platine dann zurück in den Verstärke getan, der erst ging, dieser hat jetzt aber den gleichen Fehler, er tut auch Garnichts mehr. Kein Standby, kein schalten des Netzteils, kein Licht geht an, absolut nichts.
Ich bin jetzt leider etwas ratlos, ich hatte die Platine öfter getauscht, das Gerät ging 3 mal mit der des ganzen Gerätes und mit der defekten jedes mal nicht, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Zufall war und der Defekt woanders herkam, bin aber für alle Tipps offen.
Die Bezeichnungen auf der Platine:
Pioneer
VSX-1022/822/42
CPU_B B'D
7020-07168-000-0S
Schonmal vorab vielen Dank fürs Lesen und die Hilfe
BID = 885026
RFT nach FIAE
Guten Tag,
ich habe das Gerät jetzt selber nicht, kann aber aus der Erfahrung sagen, Zufälle sich extremst selten.
Es ist wahnsinnig schwierig einen - sorry - eingebauten Fehler zu finden. Der schlimmste Fall, der eintrten kann ist, wenn man ein statisch empfindliches Bauteil durch bloße Berührung killt...
Ansonsten bleibt nur, sich folgende Fragen zu stellen:
1.) Was genau habe ich seit der letzten Funktion (also als es noch ganz war) alles gemacht?
2.) Habe ich wirklich alle Kontakte / Steckverbindungen wieder komplett und richtig positioniert zusammengesteckt
3.) Habe ich eine Platine eventuell machanisch belastet? Könnten sich kalte Lötstellen gebildet / verstärkt haben?
Das alles muss mit Ruhe und am Besten auch mit einem Blatt Papier und einem Stift festgehalten werden.
Und hilft das alles nichts, dann bleibt erst mal nur die "normale" Fehlersuche im Netzteil:
Sicherung vorhaden und ganz?
Trafo durchgängig?
Gleichrichter - wenn vorhanden - ok?
Alle Bauteile, die man misst, müssen ausgelötet werden, da die Messung sonst nicht zuverlässig ist. Trafos auf Platinen sind schwer abzulöten und können im Ablötvorgang Platinenbrüche / Risse erzeugen (auch unsichtbar).
Viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521967   Heute : 15956    Gestern : 22653    Online : 840        25.11.2026    12:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
