Yamaha CAS MT 1X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spur 1 ohne Signal
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Yamaha MT 1X --- Spur 1 ohne Signal
Suche nach Yamaha
BID = 874095
joeboss
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Spur 1 ohne Signal
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : MT 1X
Hi, mein alter 4-Spur Multitrack-Recorder Yamaha MT 1X bringt kein Signal auf Spur 1.
Es wird nichts auf Spur 1 aufgenommen und bereits bespielte Kassetten werden nur auf den Spuren 2-4 wiedergegeben.
Die Elektronik des eingebauten Mischpultes funktioniert aber, "live" angeschlossene Tonquellen werden auch über die Monitorbuchsen wieder ausgegeben. Der Tonkopf ist sauber, die Kabelverbindungen schauen intakt aus.
Weiss jemand Rat?
fg
joeboss
BID = 885028
RFT nach FIAE
Hi joeboss,
werden bei Wiedergabe die Spuren 2-4 Korrekt wiedergegeben? Also mit sauberer Kanaltrennung? Wenn keine ordentliche 4-Track Aufnahme zum testen existiert, kann man im Notfall auch eine beidseitig bespielte Cassette nehmen. Man sollte sich nur vorher vergewissern ob das Gerät nicht versehentlich bei Wiedergabe die Spur löscht. eventuell mal 'ne Cassette nehmen, welche nicht so wichtig ist.
Kreuztest:
Eine beidseitig aufgezeichnete Cassette sollte im 4-Track Gerat wie folgt wiedergeben: 2 Kanäle Stereo, 2 Kanäle Stereo rückwärts
eine 4-track Cassette sollte im normalen Deck auf der "richtigen Seite" 2 Kanäle abspielen, auf der anderen Seite 2 Kanäle rückwärts
-> Zum Testen am Besten auf jedem Kanal etwas völlig verschiedenes aufspielen, dann ist das Zuordnen einfacher.
Wenn die Kanäle nicht einigermaßen sauber getrennt sind, könnte der Tonkopf verstellt sein. Das Einmessen ist schwierig und benötigt ein Referenzband und ein entsprechendes Gerät. Unter Vorbehalt und auf eigene Gefahr: Nach "Gehör" geht auch, ist aber mutig und benötigt auch ein Referenzband, wenigstens ein gute Aufzeichnung der Zeit, als das Gerät noch neu war...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522246   Heute : 16235    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    12:45
