hego LS interior 230S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keramikwiderstand defekt?
Serverzeit: 07 11 2026  05:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS hego interior 230S --- keramikwiderstand defekt?
BID = 880686
golder
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : keramikwiderstand defekt?
Hersteller : hego
Gerätetyp : interior 230S
hello, hegolautsprecher nach benutzung durch discjockey am winseln,der keramikwiderstand (1R2 5% 4W)schaetzungsweise durchgebrannt(hat sich selbst entloetet und brauner fleck in leiterplatte)nach anloeten toent er quaekend und unsauber,find im handel nur 1R2 9W,kann ich den nehmen oder kann ich zwei (1 ohm und 0,2 ohm 5W)in reihe anloeten,sollte dann wieder spielen,odder?merci
BID = 880695
Messe ihn nach. Schätzen bringt nichts.
Das wird dann eher an defekten Lautsprechern liegen.
1,2 Ohm 5W sind übliche Standardware und problemlos zu bekommen.
http://www.reichelt.de/5-Watt-axial.....&
Der 9W würde auch funktionieren, sofern du ihn unterbringen kannst. Der ist deutlich größer.
Vermutlich nicht.
Das ganze deutet auf eine massive Überlastung hin. Bevor der Widerstand so heiß wird, sind die Hoch- und Mitteltöner hin.
Merke:
Heimlautsprecher sind i.d.r. nicht für Partybeschallung geeignet.
Hifi-Verstärker ebenfalls nicht.
Kommt dann noch ein unfähiger DJ hinzu, der sich an den roten Lämpchen am Mischpult oder den unbeweglich am Anschlag klebenden Zeigern erfreut, war's das. Normalerweise hört man sowas aber auch schon deutlich vorher. Kauf dem DJ mal neue Ohren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211463   Heute : 2210    Gestern : 12817    Online : 950        7.11.2026    5:49
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
