BID = 879894
InoYashi Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautsprecher
Hersteller : Sony STR DB780
Gerätetyp : STR DB780
Chassis : ??
Ich habe folgendes Problem mit meinen Receiver Sony STR DB780.
Der Receiver ging als ich ihn Lauter drehen wollte in den "Protect" modus
Nachdem ich geprüft habe fand ich 2 defekte Endstufen. Habe 2 neue gekauft eingelötet und der Receiver ging wieder an nun habe ich ein Problem mit dem rechten Front Lautsprecher aus dem kommt jetzt nur noch ein leises Krächsen. Weis jemand Rat?
Ps Über den Kopfhöreranschluss ist der Ton normal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: InoYashi am 16 Mär 2013 19:14 ]
BID = 879898
Entweder ist da noch mehr kaputt oder die Schutzschaltung war nicht schnell genug und der Lautsprecher ist nun defekt.
Was meinst du mit "2 defekte Endstufen"? Eine Endstufe ist eine komplette Schaltung, die kann man nicht so ohne weiteres einlöten. Solltest du damit die Transistoren meinen, da ist dann höchstwahrscheinlich sogar mehr defekt.
BID = 879902
Ja sorry mein fehler meinte die Transistoren. Der Lautsprecher funktioniert habe das auch mit anderen Lautsprechern getestet an dem Anschluss alles haben das gleiche Problem an den linken Front Anschluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: InoYashi am 16 Mär 2013 19:30 ]
BID = 879907
Gerade war es noch der rechte...
Auf welcher Seite waren die Transistoren denn nun defekt? Wurden Originale eingebaut oder Ersatztypen?
Positionsnummer der defekten Teile?
BID = 879913
Es sind waren die Rechten und habe Original eingebaut
Die Positionsnummer ist J6 (Rev.No Q452) und J7 (Rev.No Q453)
BID = 879930
Was ein Sch... unübersichtliches Schaltbild, ich weiß warum die da SoNie draufschreiben
Ist der Doppelwiderstand OK?
BID = 879999
Sooo Problem gefunden es ist der Widerstand R462 Pos.No J5 Danke dir für die Schnelle Hilfe
BID = 880001
R462 ist die Positionsnummer, J5 ist das Planquadrat auf der Platine.
R463 und R464 solltest du auch überprüfen.
Alle 3 sind Sicherungswiderstände und solche müssen da auch wieder rein!
BID = 880010
Ok habe ich geprüft es ist nur der eine Widerstand werd den gleich morgen kaufen dann sollte sie wieder funktionieren
BID = 880631
Hallo der neue Widerstand ist drin allerdings ist der Klang der rechten front Lautsprecher noch nicht in ordnung hört sich an als wenn der rechte Ausgang leicht übersteuert wird. Hab auch schon alle Einstellungen überprüft daran liegt das nicht. Muss wohl noch ein weiterer Defekt vorliegen werde mal weiter suchen
