Warum Reset Eingang negiert ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 880270
sim85
Hallo zusammen.
Ich bin grade dabei eine kleine Tasterschaltung mit Hilfe eines Schieberegisters zu bauen. Ich habe hierfür das SN74HC164N gekauft, und erst hinterher gemerkt, dass hier scheinbar mit einer fallenden Flanke rückgesetzt wird.
Habe mal aus dem Datenblatt was zusammengefasst. Ich versteh den Sinn nicht - oder interpretiere ich es falsch?
Wieso wird mit einer fallenden Flanke zurückgesetzt? Das macht für mich keinen Sinn ?!
Ich möchte das Schieberegister so betreiben, dass es beim 1. Tasten den ersten Ausgang = QA auf High setzt, beim zweiten Tasten den QA wieder auf Low und gleichzeitig QB auf High. Beim 3. Tasten, soll das ganze wieder zurückgesetzt werden, so dass QA wieder high ist oder von mir aus auch alle Ausgänge auf Low und erst beim 4. Tatsen wieder QA auf High. Das hätte ich so realisiert, indem ich den Ausgang QC auf den gemeinsamen Reset geführt hätte. Sobald man dann QC auf High tastet, werden alle Ausgänge zurück gesetzt und ich kann wieder mit QA anfangen...QB ... usw.
Wenn aber der Reset nur über eine Negative Flanke passiert, klappt das so ja nicht.
Was mach ich an dieser Stelle? Weil wenn ich QB auf den Reset führe, um in dem Moment wo von QB auf QC gewechselt wird quasi die negative Flanke des QB als Reset Trigger mitzunehmen, wird dann auch schon im Einschaltzustand, wo QB / QC /... Low sind ein dauerhaftes Reset Signal anliegen - oder wirklich nur wenn die Flanke passiert??!?! :/
Danke fürs Lesen & eventuelle Tipps.
Sim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sim85 am 19 Mär 2013  2:49 ]
BID = 880271
Wird es ja nicht. /MR ist nicht flankengesteuert, sondern das ist ein statischer Eingang und der hält alle Stufen in der 0 Stellung fest, solange er low ist.
Besorg dir erst mal ein vernünftiges Datenblatt, z.B. dieses: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf
Bevor du anfängst zu tasten, brauchst du eine Entprellung.
Diese ICs sind viel zu schnell, als dass man sie ohne weiteres mit mechanischen Kontakten betreiben kann.
Da ist eine äußerst schlechte Praxis und man findet diesen Fehler immer wieder in Schaltungen von Anfängern.
Das Result kann sein, dass, je nach dem Stand des Mondes, nicht alle Stufen zurückgesetzt werden, und anschliessend macht der Zähler was er will.
Entweder baut man sich einen synchronen Reset, oder man verlängert den Resetimpuls mit einem Monoflop so, daß garantiert alle Stufen zurückgesetzt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316336   Heute : 11117    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    20:27
