Ersatz für MPSA14 Darlington Transistor
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667) transistor (12361)
BID = 879967
ulix
ich suche eine Alternative für den Darlingtontransistor MPSA14. Gibt es einen Ersatz den ich bei der Blauen Aphoteke kaufen kann?
Eingesetzt werden in dieser Schaltung:
würde mich sehr freuen auf eine Antwort.
BID = 879982
Ich würde mal sagen der BD675 sollte passen.
Wobei ich mich allerdings frage, was dort ein Darlington verloren hat...der BC337 kann auch 500mA tragen, ohne ein Darlington zu sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Mär 2013 11:35 ]
BID = 879984
chapeau
Aus Forum ausgetreten
Mpsa14 hfe>10000
Bd675 hfe750
Daher kein tauglicher ersatz
Lösung
Bc517 on semi #154695 achtung anderes pinout
Weniger denken mehr Datenblatt lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chapeau am 17 Mär 2013 11:50 ]
BID = 879985
chapeau
Mpsa14 hfe>10000
Bd675 hfe750
Lösung
Datenblatt lesen
BID = 879989
Vermutlich nur wegen der höheren Ube.
@ulix: Wenn du in dem stümperhaften Katalog dieser Firma nichts findest, kannst du bestimmt auch deinen eigenen Darlington aus zwei kleinen npn-Transistoren zusammenlöten.
BID = 879992
ulix
Würde zwei BC337 als Darlington kombinieren, würde das gehen?
BID = 880000
Ja, sollte funktionieren.
BID = 880411
ulix
Leider funktioniert der bc337 in darlington schaltung nicht.
Die Schaltung sollte funktionieren, da ich eine Spannung an dem 1,2Kohm widerstand messe.
wie könnte ich den mp sa14 dann ersetzen?
BID = 880426
Das hat ja noch nicht viel zu sagen. Entscheident ist das Potential an der Basis des Transisotrs. Damit er leitend wird, muss es mindestens (wenn man von einer Darlingtonschaltung ausgeht) betragen.
Wie sieht es eigentlich mit einem einzelnen Transistor aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313906   Heute : 8684    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    16:16
