Hilfe bei Generatorbau (Bauteile gesucht)
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 879304
watercooled
Hallo Forum!
Ich plane den Bau eines kleinen Generators für den 12V Betrieb.
Bestehen wird er aus einem 2 Takter und einem Brushless Motor.
Dieser Teil steht mitlerweile auch fest und wird die tage bestellt, jedoch geht es jetzt an die Elektronik!
Ich habe mich jetzt mal auf 30A festgelegt. Dauerhaft werdens klar weniger sein. Jetzt gehts aber an die Elektronik. Was ich also brauche:
- 3 Phasen Gleichrichter der direkt hinter den Brushless Motor kommt.
- Einen Spannungsregler für 13,8V oder höher, maximal jedoch....15V? 14,4V wären perfekt aber ob es sowas gibt weiss ich nicht.
Dann könnte ich den Brushless auch höher drehen lassen und so mehr Leistung fordern!
- Eine Diode die ich hinter den Spannunsregler schalte, damit mir die Elektronik keinen Schaden nimmt wenn eine Spannung bei abgestelltem Motor anliegt
- Irgendetwas das mir bei 30A Stromfluss dicht macht. Sonst könnt ich ja unendlich Strom ziehen und alles braten
Wäre super wenn es da was gibt
BID = 879316
Nein, könntest du nicht. Da haben die Innenwiderstände der Wicklungen was dagegen
Apropos, meinst du mit Brushless einen Modellbaumotor?
Diese drehen i.d.R. auch bei relativ geringen Spannungen sehr hoch. Ist jetzt die Frage, wie hoch die Nenndrehzahl beider Motoren, bzw. das n-U-Verhältnis des Brushlessmotors ist.
BID = 879329
watercooled hat am 13 Mär 2013 20:04 geschrieben :
Warum so umständlich?
Nimm ne KFZ-Lima vom Schrott,und bau die an den Motor.
Die gibts fast umsonst,und da ist schon alles drin was du brauchst.
Gleichrichter,Regler etc.
Und bei 30A langweilen die sich noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Mär 2013 20:56 ]
BID = 879342
Her Masters Voice
nannte man eine Lichtmaschine mit nem 2-Takter dran nicht Trabi?
BID = 879343
Ja,wenn er dann noch bissel Duroplast drumherum baut,hat er einen...
BID = 879364
Rafikus
Vielleicht meint er "Bürstenlos"?
Die Drehzahl ist doch abhängig von der Frequenz des Drehfeldes.
Hast Du da was mit einem Kollektormotor verwechselt?
Interessant finde ich den Beitrag des Themenstarters an sich. Er berichtet uns was er vor hat, setzt ganz lustig ein Fragezeichen wo ich den Sinn nicht erkennen kann und teilt uns seine Hoffnung mit nach der Existenz der Wunschteile.
Was er damit bezweckt, entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
Vielleicht wollte er uns einfach mitteilen, was so in seinem Kopf herumschwirrt?
Rafikus
BID = 879378
Sicherlich wird er das
Ja, bei einem bürstenlosen Induktionmotor, vulgo Drehstrommotor.
Nein (obwohl sie vom Aufbau her einer Synchronmaschine entsprechen).
Diese Motoren zeigen eine starke Abhängigkeit der (Leerlauf)Drehzahl von der angelegten Spannung, welche jedoch vom Controller entsprechend zusammengezimmert wird. (Diese Angabe: kV=n/U wird auch gerne mal als Leistung verkauft )
Von daher ist es fraglich, wieviel Spannung der Motor ohne Intelligenz ausgibt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Mär 2013  9:19 ]
BID = 879382
Her Masters Voice
und mal wieder ein Crossposter...
BID = 879385
Verlöter
Herlich willkommen watercooled,
zeig uns doch mal diesen brushless motor.
BID = 879431
watercooled
Danke schonmal für die Antworten
Vorweg: Crossposting ? Seit wann ist das Verboten? Ich nenne das effiziente Antwortsuche
Und ebenfalls frage ich mich warum jemand erstmal andere User googelt bevor er Antwortet
Ja, ich spreche von Modellbaumotoren. Ich dachte an diesen hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/......html
Ich denke das Problem bei KFZ Limas ist das die extrem viel Leistung ziehen oder?
Also das der Antriebsmotor sehr stark sein muss. Ob da ein 50cc 2 Takter reicht wage ich irgendwie zu bezweifeln.
Ein kleiner Brushless ist mir da irgendwie symphatischer, auch weil ich den direkt Welle auf Welle mit dem 2 Takter verbinden kann!
Wie seht ihr das?
Mit dem unendlich strom ziehen meinte ich das der Motor doch irgendwann einfach kaputt geht? Deshalb eine Begrenzerschaltung!
BID = 879439
Ist es nicht. Es ist aber eigentlich ein ungeschriebenes Gestz, selbiges zu unterlassen, denn genau das
ist es nicht. Außer natürlich, du definierst es als effizient, ein und dasselbe x-mal zu schreiben und ebenfalls in x Foren zu anworten
Jetzt wird es ja ganz bunt, das Teil soll doch Leistung liefern.
Außerdem bestimmt immer noch die Last den Strom, und nicht der Generator.
Ja, bei einem Kurzschluss kann er kaputt gehen.
Aber wozu genau soll das Konstrukt dienen?
BID = 879457
watercooled
Interessant. Bin schon in viele Foren gewesen aber das habe ich noch nie gehört. Ich werde es das nächste mal allerdings erwähnen
Leistung ziehen meine ich das der 2 Takter dann doch extrem viel Power liefern muss? Um die Lima anzutreiben meine ich!
Das Konstrukt dient zum direkten aufladen von Autobatterien auf freiem Feld.
BID = 879461
watercooled hat am 14 Mär 2013 16:22 geschrieben :
Vielleicht solltest du doch noch etwas Grundlagen lernen...
Und (fast)egal wie groß der Generator ist,dessen Leistungsaufnahme richtet sich danach mit was und wieviel du ihn belastest.
Egal welchen Generator du nimmst,die Leistung die du raushaben willst,mußt du theoretisch erst mal mindestens vorher reinstecken.
Praktisch ist es wesentlich mehr auf Grund von elektrischen und mechanischen Verlusten.
Du hast was von 30A geplappert.
Das sind bei 13,8V nach Georg Simon und Eva Zwerg 414W.
Rechne für die Verluste nochmal die Hälfte drauf,bist du irgendwo bei 6-700W,die du als Antriebsleistung mindestens haben mußt.
Und 700W sind knapp ein PS,die dein Motörchen zu leisten imstande sein muß.
BID = 879462
Nein. Wenn die elektrische Leitung gleich ist, ist logischerweise auch die vom Motor aufzubringende mechanische Leistung gleich (von Unterschieden aufgrund verschiedener Wirkungsgrade jetzt mal abgesehen).
Wenn das so ist, würde ich auch keine LiMa nehmen, wäre ja viel zu einfach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Mär 2013 18:23 ]
BID = 879468
Offroad GTI hat am 14 Mär 2013 18:20 geschrieben :
Würd ich auch nicht machen.
Das funktioniert ja schon seit knapp hundert Jahren,und ist leicht erhältliche,bewährte Großserientechnik.
Dann lieber ein "Projekt" daraus gemacht,bei dem man richtig viel falsch machen kann.
Sonst machts ja keinen Spaß,wenn es gleich funktioniert.
Hab so den Verdacht,der TE ist Franzose.Die wollen auch heut noch das Rad permanent nochmal auf französisch erfinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313909   Heute : 8687    Gestern : 12485    Online : 529        16.11.2026    16:16
