Schutz und steuerung von 5kW Motor
Serverzeit: 18 11 2026  07:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 880222
philipp122
Achtung
ich habe jetzt lange hier im Forum gesucht, ich habe einen 5kW Motor, genauer gehört dieser zu einer E57 Sirene.
Jetzt habe ich versucht herauszufinden welchen Motorschutzschalter ich für diese verwenden kann, nach langer suche im Forum und Google, habe ich nun einen augewählt, diesen hier: Motorschutzschalter Conrad
Der Anlaufstrom beträgt im Stern 35A und 9A Nennstrom, also müsste der passen?!
Jetzt wollte ich diese Auswahl von fachkundigen Leuten, die es hier wohl gibt :D, überprüfen lassen.
Und noch eine dumme Frage , was würde passieren wen man den 5kW Motor, über einen Frequenzumrichter der für maximal 1,1kW oder noch weniger kW Motoren ausgelegt ist betreibt?
Die Wicklungen dürften doch keinen SChaden nehmen, da der Strom ja begrenzt ist?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Achtung! philipp122 ist ein Troll
BID = 880232
Verlöter
Der Motorschutzschalter paßt. Der muß nur irgendwo eingbaut werden und zwar so dass man an die Tasten noch drankommt. Eingestellt gehört er auf den Nennstrom vom Leistungsschild.
Das mit dem zu kleinen FU paßt weniger. Ich vermute der FU steigt aus. Dem Motor macht es nichts aus.
BID = 880240
philipp122
Achtung
Ja, der Motoschutzschalter wird ereichbar in den SChützkasten eingebaut.
Vielen Dank nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334041   Heute : 3605    Gestern : 12669    Online : 1104        18.11.2026    7:14
