Spannungsabhängiger Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 880215
M-Elektronics
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage:
Ich möchte in einen Stromkreis einen Schalter einbauen, welcher den Stromkreis unterbricht/öffnet, wenn die Ausgangsspannung des Transformators (liefert 12-16V) 14V übersteigt.
Gibt es ein elektronisches Bauteil oder eine leicht zu realisierende Schaltung, welches die erwähnte Funktion erfüllen könnte?
Vielen Dank im vorraus.
PS:Entschuldigung, hatte das Thema erst in "Historische Technik" eingeordnet.
BID = 880220
Was verstehst Du unter "Transformator"?
Meinst Du wirklich einen Transformator, oder ein Netzteil, welches Gleichspannung und nicht Wechselspannung wie ein Transformator liefert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Mär 2013 21:16 ]
BID = 880227
Na klar doch, einen Komparator.
BID = 880306
BlackLight
Oder ein Relais? Wie genau muss es sein?
BID = 880308
Ein Relais mit einer Sensitivität von 2V bei 12V wird es nicht geben.
BID = 880315
M-Elektronics
Otiffany hat am 18 Mär 2013 21:11 geschrieben :
Ja, ich meine einen Transformator, jedoch habe ich einen Gleichrichter und einen Glättungskondensator angeschlossen, sodass es sich letztlich um (geglätteten) Gleichstrom handelt.
Grüße
BID = 880317
Murray
Offroad GTI hat am 19 Mär 2013 13:32 geschrieben :
Doch
Sowas z.B.
http://www.mrs-electronic.de/deutsc......html
Komisch die URL hat große Ähnlichkeit mit dem Nick des TE.
BID = 880318
M-Elektronics
Offroad GTI hat am 18 Mär 2013 21:40 geschrieben :
Kannst du mir sagen, wie das genau funktionieren würde? Wo wird was angeschlossen? Über Komparatoren/OP's habe ich kaum Ahnung...
Bin ja nur Hobbybastler
Danke dir
BID = 880319
Murray
Wozu soll das überhaupt gut sein?
BID = 880323
Doch
Sowas z.B.
Das wäre ja geschummelt
Der offensichtlich nicht lesen kann (Peters Frage bezüglich der Spannung)
http://www.igfd.org/?q=komparator+opv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Mär 2013 15:20 ]
BID = 880325
BlackLight
Ein Relais reicht natürlich nicht.
Aber ein 5V (oder 3V) Relais mit einer passenden Z-Diode (11 bzw. 12V) und ausnutzen, dass die unterhalb der Nennspannung anziehen ... Deshalb meine Frage nach der Genaugikeit, da die Relais temperaturabhängig sind, usw.
(Bei AC geht es auch wenn man zwei Z-Dioden antiparallel verschaltet mit passenden Fluss-/Durchbruchspannungen)
BID = 880333
Eine Z-Diode ein R und ein Transistor der das Relais steuert sowie die Freilaufdiode und schon schaltet das Relais beim Überschreiten der Z-Diodenspannung.
Edit : mit einer 13V Z-Diode schaltet das Teil ab etwa 13,7V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2013 17:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2013 17:59 ]
BID = 880341
GeorgS
Jeder
klassische Laderegler in der guten alten Zeit
konnte das. Das waren auch nur eine Art Relais.
Und da sind wir beim Stichwort:
Das Traforumgedrukse dient doch nur zur
Tarnung des KFZ-Einsatzes.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 880354
powersupply
GeorgS hat am 19 Mär 2013 19:50 geschrieben :
Bist Du Hellseher?
Erzähl doch bitte auch mal was über die nächsten Lottozahlen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 880384
hajos118
muss nicht sein - in grauer Vorzeit hatte ich mal einen Eisenbahntrafo, der hat am 2. Ausgang ähnlich unstabile Ausgangsspannung geliefert.
War aber auch ein wenig überbelastet ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499551   Heute : 16117    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    18:38
