Umbau Leuchtstofflampe
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 878804
supermario333
Moin zusammen,
ich habe meine Leuchtstofflampe von einem klassischen KVG auf ein EVG umgebaut. Der Umbau war kein Problem, ich hätte jedoch eine Frage.
Leider muss ich den am Gehäuse der Leuchte befindlichen Netz-Anschlussblock weiter verwenden. Dieser besitzt jedoch noch einen integrierten Kondensator (47uF/275V). Vermutlich würde ich den mit viel Glück auch abbekommen, ich möchte mir das aber gern ersparen. Kann jemand von Euch einschätzen, ob es ein Problem wäre, wenn ich Ihn dran lasse ?
Besten Dank für Eure Hilfe !
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 11 Mär 2013  8:25 ]
BID = 878810
Das glaube ich nicht.
Ein 4,7µF Kompensationskondensator hingegen ist möglich, wird aber bei der Verwendung des EVG nicht benötigt.
Das kommt darauf an, wie er geschaltet ist. Wenn er in Reihe mit dem EVG liegt, kannst und solltest du ihn kurzschliessen. Liegt er parallel zur Netzspannung, knipst du ihn am einfachsten ab, oder lässt ihn in Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2013 10:40 ]
BID = 878811
supermario333
Da war perl schneller mit der Antwort, als ich überhaupt meine Frage gestellt hatte *ggg*.
Abknippsen geht halt leider nicht, da er am Anschlussterminal angegossen ist.
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 11 Mär 2013 10:48 ]
BID = 878812
GeorgS
Wer
sagt, daß du mußt? Und was spricht
dagegen, den Kondensator auszubauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2013 10:51 ]
BID = 878813
supermario333
s.o., weil er angegossen ist und ich das komplette Terminal öffnen müsste
BID = 878819
Vielleicht ein 0,47µF X-Kondensator zur Entstörung?
Kann ebenfalls drin bleiben.
47µF sind da jedenfalls nicht.
BID = 878826
GeorgS
Ja, dieser seltsame
Spannungswert (275 Volt) kommt bei X-Kondensatoren
heute oft/meist vor.
Ansonsten wäre das Öffnen des "Terminals"
wohl auf ein "Projekt" hinausgelaufen :=)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2013 13:30 ]
BID = 878832
Rafikus
Warum müßen heutzutage Stecker auf einmal Connectoren heißen?
Und Anschlußblock/Klemmblock ist heißt auf einmal Anschlussterminal
Und diverse Händler tragen daran eine Mitschuld, wenn sie solche Wortschöpfungen auch in den Katalogen gebrauchen.
BID = 878836
Weil es "wichtig" klingt und verbergen soll, dass der Schreiberling keine Ahnung hat.
Das gelingt ihm aber nur gegenüber absoluten Laien; der Fachmann fasst sich an die Birne.
BID = 878838
supermario333
perl hat am 11 Mär 2013 14:56 geschrieben :
... dass der Schreiberling keine Ahnung hat.
Ich habe auch nie behauptet, das ich diese habe, sonst würde ich hier nicht fragen. Ausserdem kann ich die Diskussion gerade nicht verstehen, nur weil ich vielleicht nicht die korrekten Begrifflichkeiten verwendet habe.
In der eigentlichen Sache bin ich jetzt nur halbwegs schlauer.
thx
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 11 Mär 2013 15:47 ]
BID = 878843
GeorgS
Mario,
wenn du den Thread richtig liest, dann siehst du,
daß du nicht als Schreiberling gemeint warst.
Ansonsten: So lange du mich nicht mit einem
Bild eines anderen belehrst, denke ich halt,
daß der "Terminal" schlicht durch eine Allerwelts-
lüsterklemme ersetzt werden könnte.
Aber wurscht, denn trotz zweimaligem Falschlesen
von dir ist inzischen raus, was da an der Klemme
hängt und hängen bleiben darf.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 878855
nabruxas
Monitorspezialist
...der Fachmann fasst sich an die Birne.
Das muss aber mehr als ein E27 Gewinde sein oder war Leuchtobst gemeint?
Im ersten Fall hat der Fachmann einen Holzkopf und im zweiten Fall ist er eine Leuchte. Grübel....
Der Laie ist von so einer Frage ja grundsätzlich befreit.
Die eigentliche Frage sollte ja lauten: Wozu braucht die Gesellschaft Denglisch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mär 2013 17:05 ]
BID = 880139
supermario333
Wie bereits geschrieben, möchte ich wenn möglich, den Anschlussblock gern weiter verwenden. Deshalb habe ich mal ein Bild von dem angegossenen Kondensator gemacht. Vielleicht hilft das ja weiter, um zu wissen, ob er ab muss oder dran bleiben kann (und was dann eventuell der Nachteil wäre).
Danke nochmal !
Mario
BID = 880166
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn ich es richtig sehe, ist das ein Entstörkondensator zwischen L und N, darf da bleiben.
DL2JAS
BID = 880175
Ja - und er hat 0,047µF.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499746   Heute : 16312    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    18:51
