Elko 85° und 105°
Serverzeit: 29 11 2026  19:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elko 85° und 105°
Suche nach: elko (9078)
BID = 63566
Buster
Hi
Ich habe mal eine Frage.
Ich habe mein Fernseher 3 Elko mit 105°, diese bekomme ich in meiner nähe aber nicht.
Jetzt habe ich welche mit 85° genommen, ist das Schlimm....
Über Info würde ich mich Freuen
MfG Buster
BID = 63584
chilla
Solange die Temperatur im Fernseher nicht über 85°C steigt, nicht.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 63588
Ich habe manchmal auch den Eindruck, daß das einzige worin sich 85°C und 105°C Elkos unterscheiden, der Preis ist.
Deine 105°C Elkos haben ja nun das Zeitliche gesegnet.
Jetzt kannst du mal testen, wie lange die 85°C Typen halten.
BID = 63619
Buster
Danke für eure Antwort
Ja ist halt nur die Frage was Passieren kann.
Ich glaube ehrlich nicht dass die Temperatur überhaupt so hoch geht.
Naja der Fernseher läuft ja ohne probleme, er braucht irgendwie länger bis das bild kommt. (erst Ton dann kommt das Bild)
Ich denke mal nicht dass es an den neuen Elkos hängt. (war aber vorher nicht)
Kann es sein das die alte Elkos so fertig mit der Welt waren, das das Bild schneller gekommen ist.....
cu Buster
BID = 63885
defender882001
Hallöchen,
wenn du mal wirklich 105 Grad Typen kannste mal bei "Gerwert Electronic" schauen . E-Mail:Info@gerwert.de, die sind zwar etwas teuer,aber haben jede Menge Spezialbauteile die man nicht überall bekommt.Der Unterschied macht sich im Bezug auf die Lebensdauer schon bemerkbar.In SAT-Recievern oder Fernsehergeräten trocknen die 85 Grad Typen schneller aus,und es kommt auch schneller zu Kapazitätsverlusten.
BID = 63991
Buster
Dann werde ich mir diese dann doch mal besorgen.
Ist vielleicht besser.
cu Buster
BID = 64259
powersupply
Ich würde schon zu den 105° Typen greifen!
Die unterscheiden sich nicht nur im zulässigen Temperaturbereich sondern haben auch eine wesentlich höhere Strombelastbarkeit und einen geringeren Innenwiderstand.
Das sind beides Parameter, die man in Schaltnetzteilen nicht ausser acht lassen darf!
Die Gerätehersteller haben schliesslich auch nichts zu verschenken und bauen die teureren Elkos nicht zum Spass ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618051   Heute : 15567    Gestern : 16750    Online : 665        29.11.2026    19:56
