Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Sicherung
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265) herd (7695) spülmaschine (4761) sicherung (17001)
BID = 879522
chrisr34000
Ich möchte mich gerne informieren ob ich eine Kochfeld mit Herd und einen Geschirrspüler an der gleichen Stromleitung und Sicherung anschließen kann.
Für den Herd habe ich folgende Verbindungskabel:
Das Kabel für den Herd verläuft in eine Dose. An dieser Dose ist eine andere Steckdose (grau) angeschlossen, die sich links von der Dose befindet:
An der Wand soll eine Einbauküche aufgestellt werden. Beim Aufmaß, hat man mir gesagt, dass der Geschirrspüler separat abgesichert sein muss. Außerdem sagte man mir, dass es nicht so gut ist, dass das Drei-Phasen-Kabel für den Herd aus der Dose kommt und dass es besser wäre, wenn man die Dose verlegen würde und auf das vorhandene Kabel verzichtet.
Da dies eine Mietwohnung ist, möchte ich eigentlich keine unnötigen Änderungen vornehmen.
Meine Fragen:
1) Kann man den Herd an die vorhandenen Verbindungen anbringen? Muss ich unbedingt die Dose für den Starkstrom (Drehstrom?) verlegen?
2) Kann man die Geschirrspülmaschine an der grauen Steckdose anstecken? Dazu ist zu sagen, dass das Kabel für den Herd und die graue Steckdose zur gleichen Sicherung (20A) verlaufen. Kann es hier Probleme geben? Ich kenne Die Daten für die Geräte leider nicht, weil ich keine Handbücher im Netz gefunden habe und die Küche erst in ein paar Wochen geliefert wird.
Die Geräte sind:
- ein Ignis ADL 950 Geschirrspüler
- ein AKT100IX Whirlpool Glaskeramik-Kochfeld
- ein AKS2010IX Ignis Bauherd
Alternativ könnte ich die Spülmaschine an einer anderen Steckdose anstecken. Auf dieser Stromleitung ist die Zentralheizung (Bosch Junkers ZR18 - 140 W) und eine Bauknecht Waschmaschine (2300W). Wäre das die bessere Lösung? Diese Leitung ist an einer 16A Sicherung verbunden.
Danke für Eure Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrisr34000 am 14 Mär 2013 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrisr34000 am 14 Mär 2013 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrisr34000 am 14 Mär 2013 21:28 ]
BID = 879525
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderschleudern! Die sind in Firmennetzen oft aus Sicherheitsgründen gesperrt.
BID = 879528
chrisr34000
Leider kann ich die Bilder nicht hochladen, obwohl sie von der Größe her unter den gewünschten 300 KB liegen.
BID = 879530
Dann wärst du der erste, bei dem das nicht klappt.
Die Bilder auf der Werbeschleuder sind übrigens deutlich größer.
Ich kann dir aber trotzdem sagen, das der jetzige Zustand unzulässig, sowie Brand- und lebensgefährlich ist.
1. Billigsteckdose mit 20A abgesichtert. Brandgefahr.
2. Herdanschluss über Lüsterklemmen. Nochmal Brandgefahr.
3. Verteiler offen, Lebensgefahr beim berühren.
Wie der Anschluss in der Herdanschlussdose aussieht kann ich mir dann denken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2013 21:42 ]
BID = 879534
chrisr34000
Ich drücke "Ändern", "Browse", wähle ein Bild aus und dann speichere ich den Beitrag mit "Speichern".
Ich habe die Bilder nochmals verkleinert, damit sie unter 300K sind. Die Bilder auf dem anderen Host sind tatsächlich größer.
Danke für Deine Antwort. Was müsste man denn tun, damit die Stromanschlüsse so sind wie sein sollten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrisr34000 am 14 Mär 2013 21:49 ]
BID = 879540
123abc
Gibt es nur eine 20A Sicherung für den Herd ?
Was steht auf dem Stromzähler drauf ? Wechselstrom oder Drehstrom ?
Wenn es nur diese eine 20A Sicherung gibt so langt es gerade mal für den Herd.
Die Steckdose ist dort nicht zulässig da zu hoch abgesichert.
123abc
BID = 879545
Es klappt definitiv, ich weiß nicht was du da falsch machst.
EDIT: Auch nachträglich editieren und hochladen klappt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2013 22:13 ]
BID = 879549
chrisr34000
123abc hat am 14 Mär 2013 21:59 geschrieben :
123abc
Auf dem Zähler steht Wechselstrom.
BID = 879556
Elektro Freak
Schöne altinstallation mit Wechselstrom, sei froh wenn du in der Küche ein Gerät bzw. den Herd betreiben kannst. Das ist grenzenlos unterdimensioniert, FI fehlt und mit Pech auch noch klassische Nullung.
Wenn ich den Boden so sehe wurde wohl einzig an der E-Installation gespart
BID = 879576
elo22
Zur Homepage von elo22
chrisr34000 hat am 14 Mär 2013 21:14 geschrieben :
Warum auch hier noch? Du hättest wenigsten die Antworten abwarten können.
Und deine Bilder waren schon nebenan zu gross.
Lutz
BID = 879577
Crossposting s verlinken? Wo kommen wir denn da hin? Sollen die Helfer sich doch doppelt und dreifach bemühen...
Ich liebe diesen Egoismus, den viele neuerdings an den Tag legen
http://www.transistornet.de/viewtop.....89659
Einen Elektriker vom Vermieter rufen lassen, FI + 2 neue Sicherungen setzen lassen, Schlitze in die Wand stemmen und 2 neue Leitungen + Steckdosen legen lassen, zuputzen, tapezieren.
Alternativ, oder falls der Vermieter das nicht möchte, Spül- und Waschmaschine wieder abbestellen. Dann aber trotzdem auf Entfernung des Pfuschs bestehen, der ist gefährlich und offenbar von Laien verbrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2013 11:18 ]
BID = 879595
Diese Installation war und ist nie zulässig gewesen! Hier besteht akute Brandgefahr!
Vom Vermieter eine ordnungsgemässe Elektroinstallation fordern!
BID = 879613
123abc
Den Herdanschluss mit parrallel gelegten Adern würde ich noch durchgehen lassen.
Aber die Steckdose ist zuviel des guten.
Für dein Vorhaben müssen neue Leitungen gelegt werden.
Für die neuen Steckdosen ist ein Fi vorgeschrieben.
Eventuell könnte man aus der liegenden Leitung 2 Steckdosen abzweigen.
Allerdings muss der Fi trotzdem rein und du brauchst eine Gasherd.
123abc
BID = 879615
Da die Installation von Anfang an unzulässig war giebt es nur eine Lösung raus und aktuell normgerecht Neu.
BID = 879694
Ist denn ein Gasanschluß vorhanden?
Das wäre dann die elegante Lösung.
Ansonsten gilt, was die Kollegen schon gesagt haben:
Neue Leitungen mit separater Absicherung nötig!
Wobei sich dann die Frage stellt, ob die Vorsicherung das alles überhaupt packt.
Evtl. muß die gesamte Elektroinstallation neu.
Frage:
Wurde die Wohnung nachweislich als "saniert" oder "renoviert" angeboten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315706   Heute : 10485    Gestern : 12485    Online : 785        16.11.2026    19:14
