Siemens Herd HUT5001G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung angebrochen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Siemens HUT5001G --- Heizung angebrochen Suche nach Herd Siemens |
BID = 879495
0815Peter Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bremen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizung angebrochen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HUT5001G
FD - Nummer : 7607
Hallo Zusammen,
auf der Suche nach Rat habe ich Euer Forum entdeckt.
Ich habe einen etwas älteren Siemens HUT5001(G) Elektroherd, bei dem die Oberhitze/Heizung immer wieder aus der Halterung abgerutscht und verbogen ist.
Nachdem es immer ging diese wieder gerade zu biegen ist beim heutigen Versuch die Heizspirale angebrochen (siehe Bilder).
Kann mir daher einer der Fachmänner sagen ob es problematisch ist den Ofen so wie er ist weiter zu benutzen oder ob irgend etwas giftiges nun austreten kann.
Bei meinen weiteren Recherchen habe ich diese Bachofenheizung hier als Ersatzteil entdeckt. Ist der Austausch unproblematisch oder sollte man da eher auf einen Fachmann zurück greifen?
Freue mich über Antworten.
Viele Dank
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0815Peter am 14 Mär 2013 19:40 ]
BID = 879506
Rafikus Inventar
an sich ist es kein großer Aufwand das Teil zu tauschen. Du siehst ja auf dem Bild des Ersatzteils (ich habe nicht geprüft, ob es wirklich das richtige ist) wie es "hinten" aussieht.
Man muß allerdings in der Lage sein den Ofen hinten freizulegen, eventuell das Isoliermaterial etwas beiseite zu schieben, die Flachsteckhülsen so abzunehmen, dass die Leitung nicht beschädigt wird, das alte Teil zu entfernen und mit dem Ersatzteil dann in umgekehrter Reihe zu verfahren.
Es ist noch zu bedenken, dass nach Abschluß der Arbeiten der Ofen auf seine Sicherheit hin überprüft werden sollte.
Und jegliche Fummelei natürlich bei sicher unterbrochener Spannungsversorgung.
Rafikus
BID = 879507
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Könntest du etwas zur Benutzung im jetzigen Zustand sagen?
Gibt es da irgendwelche Bedenken?
viele Grüße
BID = 879512
Rafikus Inventar
Wenn es darum geht, dass vielleicht irgendwelches gefährliche Zeug ausdünstet, dann hätte ich keine Bedenken.
Wie das Leben aber so spielt, wird die Heizung genau dann komplett durchbrechen, wenn Du gerade etwas in den Ofen schiebst und ein spannungsführender draht landet auf dem Unterarm.
Rafikus
BID = 879584
Danke für die Antwort.
Dann werd ich mich mal um Ersatzteile bzw. einen neuen Herd kümmern.
Grüße
BID = 879618
Rafikus Inventar
Für einen neuen Herd brauchst Du auch jemanden, der ihn richtig anschließt und dann die Messung vornimmt.
Es ist eine reine Kostenfrage, ob nun reparieren, oder neu Kaufen.
Rafikus
Schon gewußt, dass alle Herde und Backöfen die Energieeffizienzklasse AAA+++ haben müßten? Schließlich wird dort nahezu 100% der eingesetzten elektrischen Energie in das umgesetzt, was man haben möchte - heizen.
BID = 880045
Das stimmt, ich habe einen Freund der sich damit ganz gut auskennt.
Was genau muss da überhaupt durchgemessen werden?
Sind die Herde heutzutage nicht irgendwie Plug & Back?
Bei unserem alten Siemens kann ich das ja noch nachvollziehen, dass der mehr Zuwendung braucht.
Grüße
BID = 880046
Bei Herden ist nichts mit "plug", da heißt es "screw". Und das muß richtig gemacht werden und natürlich gemessen werden, sonst heißt es evtl. "pray" für die anderen und "gone" für dich
Herde werden fest angeschlossen. Bei einem Anschlußfehler besteht Lebensgefahr. Daher wird nach dem anschließen gemessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193818825 Heute : 30003 Gestern : 49271 Online : 815 29.10.2026 11:35 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,568783044815
