Easy 9 Bike Rex Elektrofahrrad Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 879375
herry Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: koske-city
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Easy Bike Rex
Gerätetyp : Elektrofahrrad
ich hoffe in diesem Forum ein paar Tipps zu meinem Problem zu bekommen.
Ich habe ein Easy Bike Rex und seit einiger Zeit Funktioniert es nicht mehr. Am Gasgriff zeigt die Grüne LED "Full" an und auch die Rote Motorleuchte leuchtet wenn der Motor eigentlich unterstützen sollte. wenn ich ein Multimeter an den Stecker halte, an dem das Motorkabel angeschlossen ist (Blau, Gelb, Grün) kann ich keine Spannung messen, egal in welcher Kombination ich das Multimeter Parallelschalte. An der Steuerplatine ps-96-4083S0 Leuchtet eine Rote LED dauerhaft. Ich habe schon längere Zeit im Internet verbracht um einen Schaltplan zu finden, leider Erfolglos. Ohne schaltplan ist es ziemlich schwierig auf den Fehler hinzuarbeiten. Bis jetzt hatte ich auch noch keine erfahrungen mit Defekten E-Bikes. Von Beruf bin ich Elektroinstallateur im Steuerungsbau Tätig also grundkenntnisse sind da!
danke schon im Vorraus für eure Hilfe!
BID = 879680
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Das wird wohl eher schwierig...
Kannst Du den Weg vom Akku zum Steuerungs(Leistungs) Modul nachvollziehen und messen ob die Akkuspannung "voll" am Modul ankommt?
Kannst Du das Modul ausbauen, öffnen und nach Sicherungen und/oder abgebrannten Bauteilen suchen (und Bilder hier einstellen)?
Dann sehen wir vielleicht weiter.
Roland
BID = 880159
sam2 Urgestein
Wie alt ist es denn überhaupt?
BID = 880195
herry Gesprächig
hallo,
sorry für die späte Antwort. das Bike ist ca. 10 Jahr alt.
-die Spannung kommt vom Akku voll am Steuerteil an
-das Steuerteil habe ich schon ausgebaut, weggebrannte Lötstellen, defekte Sicherungen sind keine vorhanden. ein Bild sende ich morgen.
BID = 880530
herry Gesprächig
hier ist noch das Bilder der Platine. Die Rote LED auf der Platine leuchtet Dauerhaft.
Marcel
BID = 880533
herry Gesprächig
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444220 Heute : 20000 Gestern : 29111 Online : 218 21.11.2026 23:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.69056797028
