12v Tipptronic
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12v Tipptronic
BID = 879349
Netsurfer23
Hallo Elektronikfreunde, ich bin neu hier im Forum und auch neu auf diesem Gebiet. Ich habe eine Idee die ich gern umsetzen würde:
Ich habe im Boot einen 12V E-Motor mit 5 Vorwärtsgängen und 3 Rückwärtsgängen und in der Mittelstellung ist er aus.
Ich würde den Motor gern über ein Lenkrad mit 2 Tastern ansteuern wie im Auto die Tipptronic. angesteuert werden sollen LEDs zur sichtkontrolle und jeweils ein 12v Relais. wenn die Zündung eingeschaltet wird muß die mittelstellung aktiv sein, als Motor aus. auf Taster Up sollen dann die gänge hochgeschalten werden und auf down halt wieder zurück bzw. rückwärts.
wie kann ich sowas realisieren, gibt es vlt. fertige bausätze die ich nutzen kann?
habt ihr irgendwelche denkanstöße? ich hab keine ahnung welche Bauteile benötigt werden ausser die relais kriege ich selbst hin
Danke schonmal für Eure Antworten.
LG
BID = 879351
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derartige Bastelei zulässig ist.
Ich kann mir ebenfalls nicht vorstellen, dass der Motor über 8 Relais angesteuert wird.
BID = 879352
Dazu müßte man als erstes mal wissen,wie und was der bisherige Schalter so schaltet.
Denn da gibts der Möglichkeiten viele.
Und wie fit bis du so mit Zählerbausteinen,Flip-Flops oder Microkontrollern?
BID = 879354
Rhodosmaris
Der E-motor hat ein Getriebe mit 5+N+R Gängen?
Hast du im Boot etwa ne H-Schaltung?
Wie soll das funktionieren, daß du die Gänge plötzlich mit Tastern wechseln kannst?
Wozu braucht ein Boot überhaupt 5 Vorwärtsgänge?
Mußt du vor Geschwindigkeitsbegrenzungen runterschalten, um die Motorbremse zu nutzen?
Bau doch ein Automatikgetriebe ein - dann gehts einfacher mit den Tastern.
Insgesamt zu wenig Input für sinnvollen Output.
ciao Maris
BID = 879356
nabruxas
Monitorspezialist
Bei einem Alpenpass und Sturzbach nach einem ordentlichen Gewitter gar keine schlechte Idee.
BID = 879394
Netsurfer23
Der Motor wird über einen Handhebel gesteuert, es werden dort in dem bauteil nur kontakte gebrückt, deswegen die idee mit den relais.
ich habe keine ahnung von microkontroller, flip flop oder sowas
BID = 879395
An mancher Staumauer ist der Strand so schmal...
BID = 879397
attersee
Abgesehen von der Sinnhaftigkeit und der Gesetzeslage, würde ich, wenn ich die Kenntnisse nicht habe – wenn ich also Hilfe brauche – einen derartigen Umbau alleine aus Gründen der Sicherheit nicht durchführen. Man hat es hier mit relativ großen Strömen zu tun. Ich kann Dir Fotos von einem brennenden Elektroboot zeigen, gerade bevor es gesunken ist.
Grüße, attersee
BID = 879440
Netsurfer23
Es gibt keine Motorbremse.
Gesetz? warum soll sowas verboten sein??? es gibt solche sachen auch fertig zu kaufen für viel geld also kanns ja nicht verboten sein wenn andere auch damit rumfahren oder? Die Sicherheit wegen den hohen Strömen ist nicht das Problem, ich brauche Hilfe bei der Verarbeitung der Signale.
BID = 879478
Netsurfer23 hat am 14 Mär 2013 17:21 geschrieben :
Du solltest dir erst mal Gedanken machen ,wie du sie erzeugst.
Und wenn dich schon ein einfacher Vorwärts/Rückwärtszähler vor unüberwindbare Problem stellt,da mach mit deiner Idee dieses >>
BID = 879486
winnman
Nun mal alle wieder locker.
Keine Straße, kein Fahrzeug dafür sondern wohl so ein 70W Aussenborder mit Drehgriff.
Zunächst wäre zu prüfen, ob die Kontakte nicht einfach Widerstände schalten die auf einen Regler gehen oder dort direkt Wicklungen im Leistungskreis geschaltet werden, wie funktioniert die Umsteuerung.
Wenn Widerstände und die Umsteuerung über Kontakte, dann käme ev. ein elektronisches Potentiometer und ein separater Schalter für die Umsteuerung in frage.
Schalten die Kontakte direkt verscheidene Wicklungsteile, dann könnte mann etweder über Relais oder über den Aumbau des bestehnden Schalters auf "Fernbedienung" nachdenken.
Es muss also erst mal Ursachenforschung betrieben werden.
Auch der Kurzschlusssicherheit bzw der sicheren Abschaltung desselben muss Aufmerksamkeit geschenkt werden!
BID = 879504
Netsurfer23
Ich werde nächste Woche mal Fotos von diesem schalter machen und versuchen rauszubekommen ob da Wiederstände dazwischen hängen.
BID = 879606
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Also ohne hier jmd. zu nahe treten zu wollen, ist es in Deutschland derzeit wirklich so, das auf dem Wasser bedingte "Narrenfreiheit" herscht.
Das äußert sich so, das es für Privat genutzte Sportboote keinerlei Vorschriften gelten, solange keine Umweltschäden (Öl/Lärm) zu befürchten sind.
Das war auch der Grund, warum jmd. in Deutschland sein eigenes U-Boot bauen und nutzen durfte!!!
Wenn man es genau nimmt, kann man auch auf nem umgedrehten Küchentisch mit Außenborder über den See schippern.
Für auf den Boot genutzte Hardware gibts aber nach wie vor Vorschriften. (Druckprüfung für Kompressoranlagen oder Dampfkessel ab Größe XXX).
Haben wir hier nicht. Von da her sehe ich kein Problem mit meinem Tipp. Das Zauberwort heißt bei mir Schrittschaltrelais oder Stufenschaltrelais, wie man sie damals aus den Anfängen der Telekommunikation kennt. Obs sowas auch mit zwei Schaltrichtungen gibt, entzieht sich, mangels Interesse, meiner Kenntniss. Einfach mal Googlen.
MFG Andy
BID = 879655
Corradodriver
Für die, die es interessiert...
http://www.euronaut.org/
BID = 879656
Nein, Wiederstände sind da bestimmt keine
Da von abgesehen würde ich an deiner Stelle auf jedenfall ein Not-Aus hinzufügen, falls die Elektronik Mist baut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    18:24
