Miele WaMa W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine Schleudert nicht
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 --- Maschine Schleudert nicht
Suche nach Miele W985 Miele W985 Maschine Schleudert nicht
BID = 879346
kampf_trinker
Defekt : Maschine Schleudert nicht
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 34083061
meine Maschine möchte seit heute nicht mehr Schleudern.
Bei einem Waschprogramm arbeitet sie zunächst ganz normal, die Trommel dreht sich in beide Richtungen mit unterschiedlichen langsamen Geschwindigkeiten. Während dem drehen blinkt ab und zu die Spülen LED für einen kurzen Augenblick auf. Sobald die Maschine dann an einen Punkt kommt wo sie Schleudern soll geht Sie in den Fehler mit "---" im Display und der Blinkenden "Spülen" LED so wie dauerleuchten der "Knitterschutz/Ende" LED.
Wenn ich in der Programmwahl auf Schleudern stelle dreht die Trommel nach dem Start kurz nach links und rechts (wieder blinkt für eine Sekunde die Spülen LED auf), dann zuckt die Trommle 3 mal kurz (wenige Zentimeter) und geht in den selben Fehlerzustand
Betriebsstunden liegen bei ca 12.600h.
Im Fehlerspeicher steht "F4", was soweit wie ich es hier erfahren habe auf einen Motor / Tacho Fehler hindeutet.
Ich habe den bereits den Kohlen rausgeholt und kontrolliert, sie sahen in Ordnung aus.
Augenscheinlich war auch nichts verschmort und Steckerverbindungen waren ok. Da die Trommel sich generell noch dreht vermute ich zuerst mal nicht das der Motor bzw. der Tacho kaputt ist, da ja sonst generell keine Bewegung möglich wäre.
Was sollte ich noch weiter Prüfen bzw. was könnte defekt sein und wie kann ich das testen.
In der Suche bin ich zwar auf viele ähnliche Probleme gestoßen doch war dort in der Regel gar keine Bewegung der Trommel mehr möglich, daher das neue Thema.
Viele Grüße
Jascha
BID = 879491
MieleMaster
Hey,
tachogenerator durchmessen/ Motormodul wechseln,
Oder Leistungselektronik defekt.
Spülen blinkt bedeutet immer ANtriebsfehler.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255383   Heute : 1384    Gestern : 9083    Online : 595        12.11.2026    3:35
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
