Miele WäTro Vitality T 200 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus, WackelkontaktBlende
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Vitality T 200 C --- geht aus, WackelkontaktBlende
Suche nach Miele Vitality
BID = 879068
nick7020
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht aus, WackelkontaktBlende
Gerätetyp : Vitality T 200 C
der Trockner trocknet gut. Aber er geht zwischendurch immer wieder ganz aus. Läuft auch wieder mal an und geht wieder aus. Dann sind alle Dioden dunkel. Wenn man auf die Bedienfeldblende klopft springt er wieder an, meißt aber nur für ein paar Minuten. Ach ja und er rumpelt tierisch. Es hört sich an wie eine Unwucht im Rad so auf 12 und 13 Uhr. Ein kurz hintereinander auftretetendes Schlagen/Rumpeln. Tack tack.
Hat jemand ne Idee ob das noch lohnt? Türkontakt ist OK.
Grüße
nick7020
BID = 879124
MieleMaster
Hey,
was heisst läuft nicht?!gehen dabei auch alle LED-s aus oder leuchtet noch etwas?
Das Rumpeln: Laufrollen vorne wo die Trommel drauf läuft überprüfen bzw die Trommel ob sich ablagerungen gebildet haben.
MFG
BID = 879169
nick7020
Moin, ne alles Dunkel. Wenn man im rechten Bereich, also bei der EIN/AUS Taste und Programmwahlrad leicht auf die Bedienblende klopft, geht er wieder an und läuft für eine unbestimmte Zeit weiter, teilweise nur Sekunden und ist dann wieder komplett aus. EIN/AUS Taster habe ich mit Druckluft gereinigt, hat aber nichts gebracht.
BID = 879272
MieleMaster
EIN/AUS schalter mal kontrollieren auf defekte Lötstellen, Stecker Kontrollieren ob alle richtig dran sind.
BID = 879274
MieleMaster
Drehwahlschalter abziehen dann die Blende/Programmwahl runter drücken und entnehmen dann kommt man an die Elektronik und den Schalter ran, Überprüfe mal den Schalter und die Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504177   Heute : 20749    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    22:45
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
