Trafo 55284970 Suche nach: trafo (15813) |
BID = 879057
Eisvogel Gesprächig
Beiträge: 129 Wohnort: Esslingen
ich habe hier einen kaputten Verstärker untersucht und festgestellt das sehr wahrscheinlich ein Trafo kaputt ist. D.h. Primärseitig liegt Sapnnung an und im Stromloßen Zustand ist ein Widerstand messbar. Auf der Sekundärseite ist werden eine Spannung noch ein Widerstand (geht gegen unendlich) zu messen. Nun habe ich ein paar Bilder gemacht, jedoch kein Bauteil mit dieser Bezeichnung im Internet finden können. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen um was es sich hier genauer handelt.
Auf der Rückseite des Trafos steht:
55284970
RDY 2303
BID = 879060
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Eisvogel,
mach mal ein Bild von der ganzen Platine.
Ist das ein Schaltnetzteil oder Linear ?
Elmar
BID = 879063
perl Ehrenmitglied
| | Auf der Sekundärseite ist werden eine Spannung noch ein Widerstand (geht gegen unendlich) zu messen. |
Vielleicht hast du gar nicht die Sekundärwicklung sondern nur Befestigungsstifte gemessen.
Wegen des meist relativ dicken Drahtes kommt es da selten zu Unterbrechungen.
Irgenwo werden ja Gleichrichter sein. Miß dort mal auf der Eingangsseite!
BID = 879072
Otiffany Urgestein
Ich habe in meinem (langen) Leben schon viele defekte Trafos in der Hand gehabt; es war immer die Primärseite defekt. Nicht nur weil die Sekundärseite aus wesentlich dickerem Draht besteht, sondern auch, weil die Primärwicklung meißtens unter der Sekundärwicklung angeordnet ist und deshalb dort die Wäremeentwicklung am größten ist.
Perl hat deshalb mal wieder recht!
BID = 879083
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Und hin und wieder ist mit der Primärwicklung eine Thermosicherung in serie geschaltet (nicht rücksetzbar)
BID = 879086
Otiffany Urgestein
Aber "brückbar" (meißtens).
BID = 879088
Psssssss soll ja Niemand nachmachen und dann abbrennen!
BID = 879115
Murray Inventar
Aber meist erst wenn man den Trafo aufgepopelt hat ....
@Eisvogel was soll der Blödsinn dass du nicht die Verstärkerbezeichnung nennst, mit der Trafonr. kann doch niemand was anfangen
BID = 879137
Eisvogel Gesprächig
So lange die Befestigungsstifte nicht gerade mit Leiterbahnen auf der Platine verbunden sind bin ich mir ziemlich sicher das ich nicht an diesen gemessen habe. Werde mal sehen ob ich an einen Gleichrichter ran komme, ist alles sehr unzugänglich ohne das Risio ein zu gehen einen Kurzschluss zu erzeugen und damit das gesamte Gerät vielleicht für immer zu zerstören. Ja eure Spepulationen sind richtig, es handelt sich hier um das Schaltnetzteil des Verstärkers. Zu der Sekundär und Primär Wicklung, ich hatte mir schon überlegt ob ich euch das überhaupt schreiben soll denn das messen im Schaltkreis bringt sowieso nur spekulative Ergebnisse. Fakt ist es kommt keine Spannung mehr aus dem Netzteil raus und wenn man von der Einspeißung die Leitungen Verfolg dann ist eine Spannung bis zu diesem Trafo messbar und danach nicht mehr. Haltet ihr es für möglich das der Trafo kaputt ist? Welche Bauteile gehen denn normalerweiße bei einem Schaltnetzteil kaputt? Ich habe schon einige Schaltnetzteile von Frequenzumrichtern repariert, jedoch waren dort eigentlich immer nur Kondensatoren oder Triacs, MOSFETS, etc. kaputt. Sollte es wirklich an diesem Trafo liefen, wie finde ich herraus um was für einen es sich hier handelt?
BID = 879146
perl Ehrenmitglied
| | Werde mal sehen ob ich an einen Gleichrichter ran komme, ist alles sehr unzugänglich ohne das Risio ein zu gehen einen Kurzschluss zu erzeugen und damit das gesamte Gerät vielleicht für immer zu zerstören |
Seit wann macht man Durchgangsprüfungen bei eingeschaltetem Gerät?
BID = 879147
nabruxas Monitorspezialist
Ich hatte bei einem SNT noch nie einen defekten Trafo, dafür aber jede Menge Elkos und Halbleiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Mär 2013 0:24 ]
BID = 879175
Eisvogel Gesprächig
@Perl: Ich habe dich bisher Eigeltich immer zu dem intelligenteren Teil dieses Formus gezählt, jedoch stelle ich das bei deiner letzten Antwort in Frage. Wie ich schon oben erwähnt habe macht eine Durchgangsprüfung in einem Schaltkreis nur bedingt Sinn, weil wer weiß schon was man da alles misst was man gar nicht messen will, nach dem Motto wer misst misst Mist. Danke nabruxas, so etwas wollte ich hören.
BID = 879180
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
Ich denke, Perl meinte an der Eingangsseite des Gleichrichters den Durchgang des Trafos zu messen, damit man sich sicher sein kann, die richtigen Trafoanschlüsse zu erwischen.
Wenn dann der Widerstand Richtung unendlich geht, wird der Trafo hinüber sein.
BID = 879182
perl Ehrenmitglied
@katmar: Laß mal gut sein; ich werde mich wegen Sprüchen aus solch qualifiziertem Munde nicht hinter den Zug werfen.
Allerdings muß der Eisvogel nach diesem Lob auch damit leben, daß ich nicht mehr mit ihm spiele.
Soll er doch ruhig weiter an den falschen Stellen herumstochern: "... festgestellt das sehr wahrscheinlich ein Trafo kaputt ist."
BID = 879275
Otiffany Urgestein
Intelligenz ist abhängig vom IQ, von der Bereitschaft zu lernen, dem sozialen Umfeld und der Fähigkeit das Gelernte jederzeit im richtigen Moment abzurufen und Gewinnbringend einzusetzen.
Es gibt allerdings Menschen, die sich für intelligent halten, aber nicht intelligent genug sind, das zu beurteilen. Genausowenig oder noch weniger sind sie in der Lage die Intelligenz anderer einzuschätzen.
