A/D-D/A Wandler.???? Für Audio Signale
Serverzeit: 21 11 2026  11:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 63518
Fichte
Hay @all
Ich habe mal eine Frage an die Experten hier im Forum.
Ich möchte mir einen A/D Wandler für Audio Signale Bauen und dann am anderen Ende wiederum einen D/A Wandler ist dies möglich bzw. Hat jemand einen schaltplan oder einen IC der mir hierbei Helfen könnte.??
MFG: Fichte
BID = 63519
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
was hast du denn damit vor ???
BID = 63524
Fichte
Ich möchte ein Analoges Audiosignal in Digital umwandeln und das über ca 5-10 meter Digital weiter leiten und das dann wieder von Digital in Analog Umwandeln.
MFG: Fichte
BID = 63535
Am einfachsten geht das mit Telefon-Codecs.
Die Qualität ist freilich nicht überragend.
BID = 63547
sme-bbg
ist das zufällig wegen strungen auf den leitungen ???
es gibt bei elv oder conrad einen bausatz mit dem man ein stereo oudisignal über lwl schickt...
BID = 63571
2SJ200
wobei diese system von elv (des vom conrad kenn ich nicht) keine AD-DA wandlung vornimmt sondern des signal über zwei LWLs (glaub ich) als FM sendet...
BID = 63578
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
wieso willst du es überhaupt digitalisieren???
gibt es störungen in dem kabel?? dann besorg dir doch lieber n besseres kabel, des gscheit geschirmt is oder am besten n symmetrisches stereokabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432990   Heute : 8747    Gestern : 29111    Online : 313        21.11.2026    11:45
