Abschaltung nach 3 sec ???
Serverzeit: 21 11 2026  11:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62096
gerhard0906
Zur Homepage von gerhard0906
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und habe wie üblich auch gleich eine Frage. Ich bastele gern son bisschen herum und weiss aber nicht wie man die sachen berechnet.
Ich möchte ein Relais mit 6V anschalten und nach ca. 2-3 sec soll das Relais wieder abfallen und erst nach Unterbrechnung der der Stromzuführung wieder für ca. 2-3 sec halten. Ich glaube man braucht nur einen Transistor, ein Elko und einen Wiederstand, aber mit welcher Stärke??
Ihr werdet euch sicher fragen, was ich damit machen will.
Ich habe eine klein Musikanlage, welche durch einen Taster auf ON/OFF geschaltet wird. Ich will nun diese Anlage in mein Bad einbauen und beim Lichteinschalten die Anlage Starten und beim Ausschalten wieder ausmachen. Der Tasterkontakt darf aber beim Betrieb nicht geschlossen sein, da die Anlage dann nicht funktioniert. Deshalb auch die Sache mit dem Relais, welches dann wieder abfällt. Das Ausschalten klappt schon.
Für eine einfache Lösung wäre ich sehr dankbar
Gruss Gerhard
antworten
BID = 62161
Ich denke, du bist auf den richtigen Weg. Allerdings kommt mir 2..3 s sehr lang vor. 0,5 s sollten reichen.
Woher kommt denn das Signal "Licht brennt" ?
BID = 62209
gerhard0906
Hallo Perl
das Signal Licht an kommt vom schalter, welcher ein Netzteil einschaltet. Welchen Transistor usw. bräuchte ich denn?
Gruss Gerhard
BID = 62276
Wenn du schon das Netzteil und/oder das Relais hast, solltest du mal ein paar Daten davon verraten. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom.
BID = 62322
gerhard0906
Hallo Perl
Das Netzteil hat 7,5V 500mA und das Relais ist 1-pol monostabiel 5V 56 Ohm.
Ich hoffe das die Angaben ausreichen.
Gruss Gerhard
BID = 62557
gerhard0906
kann mir denn keiner mal die werte ausrechnen
Gruss gerhard
BID = 62571
ronki1
Hi Gerhard,
also versuch es mal mit R=100K und C=10µ und einem pnp Transistor. Beim Relais die Freilaufdiode nicht vergessen.
Wie hast Du die Ausschaltung realisiert? Nehme an, Du klaust der Anlage den Saft?!
BID = 62597
gerhard0906
Hallo Ronki1
einfach den Saft klaueun geht nicht, da dann alle Einstellungen weg sind. Ich schalte nur in Stanby. Das mache ich mit einem zweiten reilais, welches beim einschalten auch anzieht und wenn der Strom vom Trafo(also Lichtschalter) ausgeschaltet wird, fällt das Relais ab und schließt dann den Kontakt und betätigt somit wieder den Taster. Ich werden die Sache mal mit deinen Werten Probieren.
Freilaufdiode was is dass
Gruss gerhard
BID = 62626
Raphael
Eine Freilaufdiode ist eine Diode antiparrallel zur Relaisspule...die Diode ist notwenig, damit der Transistor nicht kaputt geht...
Spulen geben, wenn keine Spannung mehr anliegt, einen Stromstoß ab, welcher genau umgekehrt der Anfangspolarität ist.
BID = 62682
ronki1
Hi Gerhard,
also was eine Freilaufdiode ist hat Dir Raphael schon beschrieben. Dort wo der + an die Relaisspule angeschlossen wird kommt die Kathode der Diode und an "-" (wo auch der Transistor angeschlossen wird) die Anode.
Dein Ausschaltrelais arbeitet aber nicht als "Taster", hat die Anlage kein Problem mit dem ständig gedrückten Taster?
MfG,
Ronald
BID = 62869
wie wäre es mit einem Relai mit einem "Wischkontakt"?
Relais betätigt beim Einschalten wie beim Ausschalten kurz einen Kontakt.
Kann man sich notfalls auch selber bauen.
mfG
BID = 63064
gerhard0906
wie funktioniert das Relais mit "Wischkontakt" ???
Ich habe jetzt auch einen BC140 und bekomme die Schaltung nicht hin. Es drängt aber sehr, da ich im Bad mit dem Fliesenlegen schon fertig bin, bis auf das Stück wo das Radio hinkommen soll. Ich komme mit dem Bad sonst nicht weiter. Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss Gerhard
BID = 63242
gerhard0906
Hallo alle zusammen
helft mir doch bitte, ich kommen nicht weiter.
Gruss Gerhard
BID = 63265
Die Fliesenlegerei kann ja doch wohl nichts mit der Elektrobastelei zu tun haben.
BID = 63332
gerhard0906
Hallo Perl,
ich muss um das Radio aber noch Fliesen legen und vorher soll die Schaltung in der Wand verschwinden. Gib mir doch bitte mal eine Tip
Gruss Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433271   Heute : 9028    Gestern : 29111    Online : 694        21.11.2026    11:59
